By dizzy , 11 November 2005
Доброе время суток.
Извиняюсь перед модераторами, т.к. не знаю в каком форуме задать свой вопрос.
Собственно сам вопрос.
Кто пробовал перепаивать микросхемы памяти на плашках DDR, SD RAM , - как именно вычислить какая именно микруха сбоит (при условии, что все одинакоко греются). Просто последовательно пересаживать микросхемы с "живой" на "битую" нехочется, может у кого уже опыт имеется, так поделитесь с народом, кому не жалко.
Наверное тот же вопрос к народу, просвященному в ремонте видеокарт, как они вычисляют, какая микруха памяти на видеокарте сбойная...
P.S. Системы типа http://www.techno.ru/price/diagn.pdf просьба не предлагать, т.к. это недоступно простому обывателю.... :)
  • No HTML tags allowed.
ASA
20 years 11 months ago
да эта тема обговаривалась на форуме много раз и в результате остался вариант поочереди менять местами микросхемы и тестить на предмет изменения сбойного адреса либо если планка двухсторонняя при сбоях в старших адресах обрезать вторую сторону
а вообще сделай поиск по форуму много интересного найдеш
Andrey
Проги теста памяти выдают адрес сбоя, так? остается разобраться с системой адресации планки памяти и вычислить микросхему, или я не прав в чем то?
Вы правы, только есть один нюанс. На разных платых, и тем более чипсетах разводка планок может, и наверняка будет, разной.
Посему лучше завести тестовую плату, у меня например ECS K7S5A для этого заначена, разобратся куда там что разведено и испльзовать для тестов ее, это секономит много времени в будущем.
Andrey
а зачем нам нужна мат. плата, мы знаем адрес ошибки, знаем бит в ошибке, знаем выводы адресов на планке, имитируем выборку этого адреса и смотрим выбранный чип...
да организация адресации на планке может быть разная, но я не думаю что вариантов много, все зависит от применяемых чипов памяти (их внутренней структуры типа 32х8) а далее я думаю разводка будет одинаковой.
К вопросу подошел чисто теоретически, т.к. практически этим почти не занимался...
Фишка в том что не факт что данные развели один к одному, может быть инверсно.
Или даже в перемешку, как дорожки удобней ложись на плате, контролеру это пофиг, куда что положил там тоже и прочитает. А поиск покойной микросхемы по адресу сильно осложняет.
Andrey
по моему чем такой гимор мутить с вычислением чипа, быстрее чипы перепаивать :? проще - лучше
ASA
Andrey
абсолютно верно нерентабельно считать время много кушает
Ну наверное и вычислить можно. Нужно для этого заточить отдельную материнскую плату. Воткнуть рабочий дим и шину данных при запущенном тесте памяти подкорачивать. Составить таблицу соответствия выводов дима разрядам по которым происходил сбой. Потом на этой платке и тестить. Вычисляешь какой разряд сбоит. По составленной табличке вычисляешь вывод дима, а вывод прозваниваешь к микрухе. Я думаю такой метод тоже имеет право на жизнь.
Для двухбанковой памяти еще нужно вычислить к какой области памяти относится какая сторона планки памяти.
dizzy
А подкорачивать ты имеешь ввиду прямо на плашке памяти?
И еще вопрос к специалистам, а если DDR планку памяти видит материнская плата - это по питанию нужно смотреть?
А по поводу памяти на видеокартах ? Так никто и не ответил...
Andrey
В чем проблема то, видит ведь? а если не видит, то конечно питание нужно проверить, в другом слоте видит?
По поводу памяти на видяхах (да и на планках) всяко разно быстрее и удобнее проверять заменой по одному чипу :wink:
тем более воздушка если есть... :)
