By Anonymous (not verified) , 23 February 2006
Доброго времени, народ.
С разностью в два дня притащили два мертвых компа с обсолютно одинаковыми симптомами - "мёртвые" :) 1 - GA-6OXT-A (Rev 1.0) - в один прекрасный момент включили - не запустился. 2 - GA-7VA (Rev 1.0) - молодой ламер решил самостоятельно проапгрейдить комп. К планке 128MB DDR 266 докупил 512 DDR 400... Итог - комп не запустился. Симптомы у обоих компов обсолютно одинаковые: черный экран, попытка обращения к сидюку. Флопик молчит. Начал с первого. Записал на болванку сначала только файл прошивки, затем добавил авдфлеш - результат нулевой. Отпаял флешку (SST 49FL004A Award Bios), сунул в свою BioStar M7NCD Ultra (Pm-49002T -родная флешка) - Unknoun Flash и на амифлеше и на авардфлеше. Ни читается, ни пишется. Почитал форум - закрались сомнения по совместимости. Достал MS-6340, проделал то же самое - результат тот же - Unknoun Flash. Второй мамке (GA-7VA, Winbond W49F002UP12B Award Bios) тоже подкидывал диск с прошивкой и прошивальщиком - результат нулевой. Флешку пока не выпаивал. По первой мамке напрашивается вердикт - флешка умерла. Вполне возможно на второй мамке тоже... Вопрос - чем тогда их шить или у кого купить рабочие флешки?
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 9 months ago
HaOS: =D> =D> =D>
Гениально, пальцем в небо :D
:oops: GA-60XT-A: -------------FWH flash
:evil: BioStar M7NCD Ultra: --LPC flash
:evil: MS-6340:----------------parallel flash
:shock: LPC либо паралельная непомню
Root
49FL004A (тем более, что она на самом деле 49LF004A) - FWH, т.е. сувать в маму на базе интеловских 8xx чипсетов. Причем в маму без особых претензий (т.е. лучше НЕ Абит, НЕ MSI, НЕ ASUS и пр. "крутые" производители), иначе возможны проблемы... Хотя их иногда можно и решить....
W49F002UP12B
параллелка. Хот-своппить на мамку с параллельным интерфейсом (т.е. Интел 430xx/440xx и большинство VIA)
HaOS
Baza Признаю и не отрицаю свою неопытность в данном вопросе :oops: Но ведь все когда-то начинали. Счас займусь теорией по типам флешек более конкретно.
Root Сенкс !!! Т.е. отпаяную флешку с GA-7VA на MS-6340 я перешью, а с 6OXT пока повременю до появления подходящей материнки.
HaOS
20 years 8 months ago
Вчера принесли комп на i810. Устранив неполадки, взялся за флешку от 6ОХТ. Оригинальную прошивку сохранил, но переписываться флешка не хотела ни AMIFLASH, ни AWARDFLASH, ни с ключами. ни без... Вернее AMIFLASH шьет, но проверка - Fail. Открыв в WinHEX'е оригинальную прошивку, не нашел Boot-block вообще. Опять склоняюсь к мысли, что флешке - капец. Может у кого есть желание "глянуть" эту прошивку и подсказать что ?...
PRODUCT DESCRIPTION
The SST49LF00xA flash memory devices are designed to be read-compatible with the Intel 82802 Firmware Hub (FWH) device for PC-BIOS application. It provides protection for the storage and update of code and data in addition to adding system design flexibility through five general purpose inputs. Two interface modes are supported by the SST49LF00xA: Firmware Hub (FWH) Interface Mode for In-System programming and Parallel Programming (PP) Mode for fast factory programming of PC-BIOS applications.
HaOS
Product Features:
Intel platform compatability
- Enables security-enhanced platform
infrastructure; facilitates option to remove ISA.Firmware hub hardware interface mode
- 5-Signal communication interface supporting
byte-at-a-time reads and writes
- Register-based read and write protection for
each code/data storage block
- Hardware write protect pins for the top boot
block and the remaining code/data storage
blocks
- 5 Additional GPIs for platform design
flexibility
- Contains a hardware Random Number
Generator (RNG) for enhancing platform
security
А что ты хотел этим сказать?
mikkey
HaOS авард нормально прошьёт с ключём /F, иначе ругается на не ту версию БИОСа, но из небольших опытов хот-свапа (когда лень было в программатор сувать) для себя сделал вывод - если бут в той флэшке, которую надо прошить, запорот - он не прошьёт. Нужно брать унифлэш и шить им, причём может возникнуть ситуация, когда он не сможет читать с флопа - запускать с винта.
HaOS
AWDFLASH отвечал - Unknoun Flash type и шить не хотел.
Комп на i810 уже забрали, жду следующего...
Uniflash не пробовал.
