By ROMby Unknown , 10 February 2005
Здравствуйте.
Помогите разобраться. Материнка MSI модель MS-6507 ver.2.
Вопрос насчет джампера PwrOn.
Материнка стартует, вентиляторы крутятся и на этом все. Питание и частота на процессор приходят. Динамик молчит, хотя установлен только процессор.
Так вот, обязательно ли на вышеупомянутом джампере должно быть 3-5 В.
Сравнивал с другими материнками, один вывод у них на корпусе, на втором 3-5 В. На данной мамке джампер с корпусом вообще не звонится. На одной ноге 0 В, на другой 0,7 В.
Или я не там ищу ?
  • No HTML tags allowed.
Jocker
21 years 9 months ago
Не обязательно .
Определяющим фактором все же является факт включения БП :) .
P.S. Если не ошибаюсь термин "стартует" относительно материнки обозначает как раз начало ее работы, т.е. вывод чего либо на монитор.
Здравствуйте.
Или я не там ищу ?
Не обязательно, но подозрительно. Проследи, куда идут ноги. ВЫключается с джампера мама?
Anonymous (not verified)
Спасибо за ответы )
Ножки пытался проследить. Та, которая по идее на земле должна быть вообще ни с чем не звонится в ближайших окрестностях, уходит куда-то по внутренним слоям платы, возможно на южный мост (?). Вторая через резистор 1К соединена с землей. И все, дальше тоже ни с чем не звонится, скорее всего уходит на внутренние слои.
ЗЫ да, на джампере Reset корпус и 3 В
во внутренних слоях разводится питание и земля, так что плохо искал. со всех подозрительных дорожек соскобли лак и прозвони. Повер он идет со стендбая обычно, вторая нога может идти на микросхему супер ин-оут
GS_
16 years 8 months ago
Добрый день! Я не стал заводить отдельную тему, т.к. проблема описана в данной теме.
При включении в сеть мать сама включается, старта нет, на замыкание PWR_ON не реагирует (не выключается). На контакте PWR_ON 0,72 V.
Можете смеяться, но отзвонить цепи от джампера PWR_ON не удаётся. Прозвонил всё в районе южника и мультика, так же цепи коммутации PS ON на колодке ATX. Южник ICH2 ощутимо тёплый, на него работают два стабилизатора VR3 и VR4 (L1084), на выходе VR3 1,84 V, VR4 2,4*V. При снятом VR4, на контактной площадке его выхода 2,24 V, сопротивление относительно земли 34 Ohm. Прошу вас, по возможности, указать напряжения на VR3 и VR4 рабочей платы.
[off]
Как тут не посмеяться :lol:.
Можно тупо глазами отследить нужные дорожки.
Опять же тупо отследить резисторы, подключенные к выводам Adj и почитать документацию на L1084.[/off]
GS_
Дорожки, тупо, во внутренних слоях.
Уважаемый maco, документация была прочитана, резисторы проверены, должно быть 1,8 V.
Мой вопрос был задан с целью уточнения, может я что то упустил.
[off]
Мягко говоря, очень сомнительно :D.
Тогда ждите человека, который имеет такую плату, раз уж вас не устраивают элементарные проверки :).[/off]
Max
На мультик тоже не звонится? Название бы его привели.
GS_
Спасибо за отклики!
На мультик тоже не звонится.
MIO W83627HF-AW, отзванивал как 68 pin (PSIN), так и 67 (PSOUT#).
