By Anonymous (not verified) , 5 December 2005
Ну, в обсчем, есть калипса на 80 Гиг, ведет она себя следующим образом - при чтении в Виктории идет группа нормальных блоков, штук 7, затем группа UNCR и AMNF-ов, количеством штук 10. При записи, что самое интересное - получаем следующее - группа UNCR и AMNF в начале, потом все зер гут и запись идет как по маслу до конца. Я так думаю - либо головы накрываются, либо коммутатор, соответственно винт не жилец более. Подтвердите диагноз... или нет?
  • No HTML tags allowed.
Redrum
20 years 11 months ago
Или ДА. ИМХО.... :?
MmM
Если есть возможность, можно поэкспериментировать со значением SPT в той зоне ... может и помочь.
А может скан пустить , и посмотреть чем закончится , ну и в паспорте посмотреть кто ето был на Заводе . токка перед етим все с него родное слить что потом небыло мучительно больно за несоздание родного СА :mrgreen:
были у меня такие и не в единичном экземпляре
решил посмотреть их внутри , благо , все равно не жильцы
разобрал гермоблоки и увмдел интересные вещи(речь идет о DM9)
чередование бедов и нормальных участков --это, конечно, головки
проблемы механические
на нескольких удалось поставить головки руками
и они до сих пор работают(поверхности не были повреждены, но это похоже, исключение из правил)
еще увидел проблемы с соленоидным двигателем привода головок(может по-научному он называет и по-другому)
витки провода намотаны криво, местами порваны, есть замыкания,(может мне такая партия попалась
предусилитель дохлый попался только один раз
пардон, не внимательно прочитал тему
все выше написанное мной относится к постоянному чередованию
