By Anonymous (not verified) , 30 August 2006
Странная ситуация.
Я чесно говоря не спец по БП. Просто хотел в своей дельте (DPS-465AB-1A) заменить вентилятор (9х9).
Машине уже года четыре с хвостиком. Да и шумноват слегка.
Были у меня вентиляторы от залмана и ещё какие то. Так ни один не запустиля кроме родного. Ветродуи были и чуть большей мощности и чуть меньшей. Пусковые токи не причём - родной крутится тяжелее всех(в разумных пределах) из тех , что были в наличии.
Спецы какие соображения на этот счет.
Интересны и теоретические рассуждения и практичесие советы.
А то я сильно сомневаюсь, что там хитрое питание на ветродуй, а другие мысли не приходят.
Можно ли в моём БП изменить напряжение на вентилятор?
Установка резистора с родным, даёт эффект описанный чуть выше.
Можно ли заменить вентилятор на более новый той же фирмы, при условии что он будет несколько тише ныть.
Нет конечно не криминальный вой заблудшего вурдалака, но резерв есть, чувствую.
Лирика:
Про хитрое питание. Лет пять назад был у меня случай. У друзей встал вентилятор на супер-пупер SGI. Диаметр под полметра :shock: . И машина (как холодильник зил) без него ни в какую. Так мы с приятелем разобрали ветродуй и что вы думаете? Внутри, там где у обычного моторчик - стоит схема преобразователь постоянный 12в => переменный 36в (в цифрах могу ошибаться), она же контроллер оборотов кварцованный (и это всё погорело). На заказ вентилятор около 1000$ :shock: . Долго искали детали, восстонавливали псб (обуглилас до полного графита), дело кончилось тем, что нашли точно такой же на заводе по ремонту промышленных импортных холодильных установок (за 250$).
P.S. Тема несколько дней мусируется сдесь:
http://computery.ru/conf/viewtopic.php?t=1575&postdays=0&postorder=asc&start=0
Пока безрезультатно. :?
  • No HTML tags allowed.
А фотку блока питания можно? И маркировку вентилятора. Че-то я телепатическими возможностями не обладаю.
Да понимаю, у меня их (этих способностей) тоже нет. :?
Собирался выложить к выходным.
К сожалению жена забыла фотоаппарат на даче. :cry:
В выходные сам собираюсь на недельку.
Так, что после 8-го октября продолжим детектив.
P.S.
А в и-нете я и сам ничего не нашёл.
Ура!
Форум снова в он лайне.
Надеюсь, что в течении недели тема возобновится.
Знаем сей фокус. Вы наверное увидели, что вентилятор на 3пиновом стандартном разъеме и решили просто другой подключить. Так на самом деле там пины по другому расположены. Сам на такое наткнулся, когда дельтовский вентилятор в компьютер переставлял (недоумевал сначала, мол почему, вынул из бп - вроде те же самые 3 пина, а не хочет в машине вертеться).
2 GetinakS
Можете поточнее какие провода по другому расположены. Честно говоря не хочется методом тыка. Хочу поставить банальный залман с резюком.
Менять разводку, думаю на залмане. Чёрный, желтый, красный. Какие крутить?
Не сочтите за наглость лентяя.
Спасибо.
Напругу надо измерить попросту на всех контактах и поглядеть что и где.
Я помню сдуру компаковский кулер подключил к обычной матери Aopen остался без разъема под вентилятор :(.
1. В вынуто-открытом состоянии я не могу включить БП, стенда у меня нет.
2. Без ветилятора (если поставить в корпус и вытащить косичку от разъёма) он не заводится.
Буду думать. Может на PCB что то разгляжу, правда оч трудно добраться до обратной стороны текстолита.
Если у родного вентилятора провода фирменной дельтовской окраски(синий, красный и черный в хз в какой последовательности), то могу сказать, как они должны быть переделаного в обычный компьютерный, дельтовского кулера(т.е. скрученого из дельты и переставленого в пк, просто дельту я не могу раскрутить, она в сервере)
[code:1]
Разъем на кулере(вид со стороны, которая к материнке подключается):
|___|
1 2 3
1 - Черный
2 - Красный
3 - Синий
[/code:1]
Думаю, из этой схемы вы сумеете вывести, как надо переделать обычный кулер, для установки в дельту. Заранее предупрежу, что у меня старая дельта очень (года 98, впрочем врядли они чтолибо поменяли)
В руках у меня кулер от дельты, правда который стоял на вдув. На нём именно такой расклад как вы написали. Если я правильно вас понял, то всё что надо сделать сравнить разницу в распиновке от него и от того, что чтоит в БП. Исходя из этой разницы перевернуть на том кулере который я собираюсь поставить.
Осталось понять ещё один момент: когда я поставил на родной кулер fanmate2 он отказался запускаться, при любых положения реостата, даже если я пытался ему в этом помочь.
2GetinakS
+1 за разморочку. :lol:
Всё в точности как вы писали.
Перевернул желтый и красный на вентиляторе, таким же образом доработал фанмейт. Наслаждаюсь тишиной. http://computery.ru/conf/images/smiles/thumbs.gif
Спасибо. :mrgreen:
