By Anonymous (not verified) , 31 March 2007
1. У меня есть AT на 230 Вт, что можно максимум поставить под этот БП?
2. Исходя из первого вопроса, какую материнку посоветуете.
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 8 months ago
Andre Если это НОРМАЛЬНЫЙ 230 ваттный БП в котором за долгие годы не высохли конденсаторы, то он "потянет" пррактически любую конфигурацию", которую Вы сможете на него повесить из первопневых и, скорее всего, это будет верно и для всех решений в AT формфактор вообще. Если же БП "так себе" то диагносцировать по интернету что он потянет а чт о уже нет не реально. Надо экспериментально проверять.
Ну для АТ формфактора максимальное что я видел, это материнка на 815 чипзете под процессор PentiumIII или селерон. Сокет 370.
savely
Та-а-а-к, а давайте определимся с сокетом. Да и вообще с планируемой конфигурацией.
Как тут недавно кто-то отметил - на сокет7 без ШИМ очень нехорошо ставить старшие K6....
Да и на Сокет370 без "приличности" БП нехорошо ставить Туалатины... Или "приличные" (для этой платформы) видяхи...
Andre
Попробую адекватно описать что я хочу))):
1. Сейчас стоит первый пень soket7, есть возможность взять:
а) Р2-233
б) Р2-450
Материнки неизвестны - просто слух прошел что есть такой вариант приобрести)
Вопрос если БП нормальный, пока вроде)), что лучше выбрать и что пойдет?
2. Celeron конечно хорошо, точнее еще лучше, но он пойдет? Да и есть вопрос по материнкам, формат АТ трудновато найти, т.к. от АТ уже давно отказались...
3. Какие материнки формата Ат посоветуете для вторых пней + если можно вставить и Celeron, то какие варианты материнок лучше выбрать?
4. Раньше были материнки с совмещенным формфактором АТ/АТХ - с ними стоит иметь дело? (на тот случай спрашиваю если мне перепадут только камни...) Я такое чудо поставлю? или они были под брендовые корпуса..
5. Может есть где в инете таблицы по "совместимости" БП/процессор? (вида АТ 200 - до такого то процессора, АТ 230 - *** и т.д..)
Вопрос по ликбезу))):
6. Можно ли в АТ корпус вставить БП от АТХ? Может были какие начальные извращения у производителей и он АТХ можно без лишней головной боли просто вставить в АТ корпус?) (Мечта идиота))) )
Поближе к нашим дням материнки и были с двойным питанием AT ATX.
Вот для них можно и БП АТХ поставить. С сетевой кнопки фиксатор снять или использовать для запуска кнопку reset.
Блок питания 230 ватт может быть очень разным. У меня на одном компе DELTA стоит 300 ватт всего. Три винта, проц пень 3гЦ, видяха Radeon 9800. Без проблем тянет. Я его разбирал для чистки пыли. Там детали стоят лучше чем в современных 600-700 ватных блоках. Трансформаторы и дроссели очень больших габаритов. Все не вошло на одну плату, сетевой выпрямитель с кондерами на отдельной стоит. А ведь всего 300 ватт.
Задача то изначально странная поставлена. Это надо уж очень хороший корпус АТ иметь, чтоб так старатся. У нас корпус АТХ без БП можно приобрести за 100-150 рублей.
rgt
Andre Постановка задачи напоминает сюжет сказки про суп из топора. Я бы рекомендовал просто определиться с финансами и желаемыми характеристиками компа, а дальше плясать от этой печки. Материалы раздела про выбор комплектухи изучить и искать что-то подходящее. IMHO, оптимальный вариант - найти кого-то продающего топовый комп на базе P!!/P!!!. Про их ровесников на процессорах AMD советовать ничего не могу, просто собственного опыта для этого не хватает. Для справки пишу сейчас с ASUS CUBX (Одна из лучших BXовых плат под S370). Разницы в цене между топовым компом скажем 2000 года и его бюджетной альтернативой того же возраста зависит исключительно от жадности продавца, правда, думаю, бюджетный найти будет труднее - большинство из них уже не жильцы, об этом позаботились производители БП для бюджетных компов - JNC со товарищи...
Andre
В планах сменить пару - процессор/материнка.
Хотел не меняя корпуса поставить 2 пень, вот и спрашиваю потянет он или нет. Вопрос из разряда а должен ли он его тянуть...))))) Просто уточнял на всякий случай, а то прикупил бы, а он не сможет. Тогда придется брать АТХ корпус, но в том случае этот второй пень и нафик нужен..)))). Тогда эту новую пару надо будет продавать и покупать другую...))))))
Суть минимум вложится и минимум заморачиваться, с корпусами и т.д.. просто купить за копейки пару и поставить вместо старых комплектующих))).
rgt
Andre Тогда, чтобы не гадать на кофейной гуще потянет или нет, договоритесь при покупке о манибэке.
Потянуть-то может и потянет... Но я бы взял в лапки тестер и проверил напряжения, а то я тут при разгоне своей четверки уперся в БП... Странно, подумал я, с чего бы это, это же не какой-нибудь Р4. Промерил - и выкинул БП нафих, на 12В канале - 9~10в, взял другой - от силы 11, под нагрузкой проседает на 8...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ах да, еще...
В любой АТшник со стандартным БП можно впихнуть стандартный же АТХ питальник. Только помним, что для АТХ включения надо использовать Soft Power. Соответственно, кнопка ьез фиксации - тот же ресет, как сказали выше.
