By ROMby Unknown , 15 April 2005
Здравствуйте, возникла следующая проблема:
у меня MB Luckystar MVP3 rev 4.0, и до недавнего времени она не работала с винтами >32Gb. Я купил винт SAMSUNG SV4012H на 40 Gb, и для того чтобы он заработал, поставил перемычки на режим =32Gb (или что-то в этом духе). Позавчера же я нашёл благодаря ROM.by прошивку для своей материнки Leb8-0, которая, как заявлено, решает проблемы с винтом. Перепрошивка прошла удачно (тьфу-тьфу-тьфу :mrgreen: ), и возник вопрос: что произойдёт с винтом, если я верну перемычки на нём в режим >32Gb? Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 7 months ago
Думаю, ничего. Появятся доп. гигабайты неразмеченного места. При условии, что геометрия изменится только в кол-ве цилиндров.
Запиши старые параметры при автодетекте, переставь джампер, автодетектни снова. Если кол-во сторон и голов не изменится, а изменится только кол-во цилиндров - все отлично. Если изменится - проще будет переразбить его.
Anonymous (not verified)
savely_s , я проверил, и результат оказался плачевным:
CYL HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR SIZE
ДО 65531 16 65535 65530 63 32Gb
ПОСЛЕ1 19177 16 65535 19176 255 40Gb
ПОСЛЕ2 4870 255 0 19176 63 40Gb
ПОСЛЕ3 2397 128 65535 19176 255 40Gb
Я так понимаю, тут делать нечего :(
PS Я забыл упомянуть, что инфа на винте является критичной
savely
Бред какой-то. ДО - как минимум. Режим LBA стоит?
И что такое ПОСЛЕ1, ПОСЛЕ2, ПОСЛЕ3?
MOZAS
Yar-Tour
1.Надо было инфу на время слить на другой винт.
2.Снять перемычку.
3.Нарезать партишен по новому всему объему.
4.закинуть инфу обратно.
Попробуй поставить перемычку обратно на 32G!
если инфа будет видится то делай что описано выше с пункта 1.
если нет, то ее можно поднять с помощью спец прог и действовать с пункта 2.
и все!
savely
Ну, вообще-то советов ПИСАТЬ что-то на него пока не было. Совет был посмотреть в БИОС. При возвращении перемычки на место все должно работать по-старому.
To Yar-Tour: Дай-ка характеристики Сyl/Head и т.п., которые на нем самом написаны на крышке.
MOZAS
Я наверное не понял про что он :oops:
ПОСЛЕ1 ПОСЛЕ2 и ПОСЛЕ3 - это в автодетекте NORMAL, LBA, и ещё-что-то режимы
savely_s А данные пока дать не могу, так как развинтить ночью нет возможности :(
savely
Уже не надо. У малого 40Gb Samsung, я сам посмотрел.
Фигово. Делать и вправду нечего - надо сливать на другой веник, т.е. по рецепту MOZAS.
Объясняю:
В режиме 32GB имеем варианты
Сyl Head Sect
4111 255 63 LBA
65531 16 63 NORMAL
8191 128 63 LARGE
В режиме 40 GB
Сyl Head Sect
4870 255 63 LBA
19177 16 255 NORMAL
2397 128 255 LARGE
Если бы у тебя изначально стоял LBA (и разбивка проводилась бы в режиме LBA) - при увеличении все было бы красиво.
А у тебя зачем-то был NORMAL...
На будущее - лучше силком поставить в BIOS LBA, не надеясь, на AUTO.
P.S. Не пости 2 сообщения подряд - есть кнопка Edit
Ладно, спасибо. Может, стоит закрыть тему?
