By Anonymous (not verified) , 18 August 2006
Винт ST3802110A - очень медленная запись.
При старте
Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 12-07-05 09:29
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Master
Винт в принципе уйдет по гарантии, но интересно для информации что означает сие:
Ошибка в СА? И поможет ему (если поможет) тока N2?
  • No HTML tags allowed.
Minkus
20 years 3 months ago
При старте
1024k x 16 SDRAM
Spin Ready
(P)PATA Reset
Master
Обычное информационное сообщение при инициализации винта
BUZZ - распарковались головы
HEAD MASK - определена карта головок
Switch to full int. - произошел уверенный захват серворазметки
Black
то есть если Head Mask FFFF то все ништяк, а если не FFFF - чтото не так?
И тогда вопрос - что все таки с винтом не так? Скорость порядка 3Мб/с. Винт новый - тока что распределенный стандартным виндовым установщиком. Винда на него даже не встает.
По тестам Виктори - все ок. смарт чистый...
Читал, что это может быть из-за прошивки, но где посмотреть нужно ли менять прошивку и если да, то где она лежит?
REM
Бумкнули его имхо...
JETWAY
мож контакты окислены?Ноги на ИДЕ прозвонить.Могут быть отломлены.
