By Oko , 31 January 2008
День добрый, уважаемые! Сразу признаюсь, никогда MB не чинил, о строении знаю приблизительно, паять сейчас возможности просто не имею. А посему у меня просьба: может у кого встречалась подобная проблема. Перечитал множество тем с этого форума, однако так и не сложилось точного впечатления, что же могло случиться.
Итак, есть высокой степени подозрение, что умерла мама. Возможно, лишь частично. Симптомы таковы:
1. При запуске нет характерных писков.
2. Проц не греется (P4 2.8, очевидно Northwood, хотя и не факт, сейчас объясню, 1024/800 s478)
3. Пальцем могу проверить нагрев ЮМ - температура, пожалуй, комнатная, возможно ниже. СМ проверить не могу, ибо охлаждение с кулером снимать опасаюсь.
4. Интересно: писков нет так же при отключении графкарты (GeForce 5600) и оперативки (боже, такое вижу впервые - 6 слотов на ДДР1. Конфигурация 2003 года. Сам комп не мой)
5. Возможно лишнее, но: легкий треск запуска винта ИДЕ есть.
6. До и сейчас сильно шумить кулер на СМ. Так же имеется незнакомая мне большая плата DPS2 с собственным охлодителем. Хотелось бы про нее отдельно узнать :)
7. На 4секундное (и более) удержание кнопки ПОВЕР не реагирует.
Теперь немного истории. Началось все с того, что в один прекрасный момент решил избавить данное железо от назойливого шума кулеров - т.е. почистить все, включая охладители. Снял, как водится, графкарточку, обнаружил сдохший кулерок (теперь заменен на нестандартный, но вполне рабочий и подходящий). А вот с процем вышел боольшой косяк. Громоздкий охладитель А57855-001 был неудобен в обращении. Заметил отсутсвие термопасты на старом проце (Р4 2.61 512/800). Снял проц. И понеслась: погнуты 8 лапок, 2 оторваны. Моя вина. Пошёл, заменил проц на тот, что указан выше в пункте 2. Поставил неправильно изначально и без термопасты. Контакта не было, симптомы были те же самые. Затем, проклиная себя за неграмотность, наконец поставил верно (отогнул и дожал рычажок - да, вот такой я чайник :( ). Термопастой разжился. ЗАРАБОТАЛО!
Работало 3 дня. Температура выше 75-80 не поднималась. Затем произошёл удар по корпусу (положил его на бок) деревянным предметом. Случайно, ночью. Значения не придал. Как проснулся - запустил. Симптомы указаны в пунктах 1 и т.д. Иными словами, сильное продозрение, что контакта у проца нет. Питание на материнке подается везде исправно. Но совершенно не знаю, что делать...
Заранее благодарен любым советам или рассказам о чём-либо подобном. Терять рабочий конфиг не хочется, но деньги на новое железо собираю уже. Так что вопрос больше из спортивного интереса.
  • No HTML tags allowed.
Не мучай зверька, отнеси к ремонтнику, он тебе все сделает. Будешь ковырять дальше сам, спалишь все остальное....
... Затем произошёл удар по корпусу (положил его на бок) деревянным предметом. Случайно, ночью. (с)  .... я плакаль... (извиняюсь, не удержался)
Oko
18 years 10 months ago
Нечего извиняться, самому смешно :)
Я разобратся хочу. Ремонт сейчас не дешевле новой машины выйдет, в особенности при поломке мамы. Да и давно пора была апгрейдить железо (поломал то не себе, мне подобный конфиг выше крыши, ибо максима от неё для меня - Corel и ассемблирование под Пингвинчегом. А тачка принадлежит человеку, активно занимающемуся видеомонтажем). Никого не прошу мне объяснять как чинить это железо. Но самому интересно по сим симптомам узнать примерные варианты умершего и лечения. Раз уже пошла такая пьянка, хотелось бы разобраться самому и повысить знания.
PS Удар деревянным предметом ночью - не голова и даже не кривые мои руки :))))
Перенес в Песочницу.
Для начала желательно провести диагностику. Почитайте это и это.
По поводу DPS 2 написано на оф. сайте:
The architecture of 800MHz FSB, AGP 8x, Dual Channel DDR 400, provides promising framework for excellent performance, while the innovative Dual Power System 2 (DPS 2) enhances the computing power and system stability.
Кстати, уточните пожалуйста ревизию матплаты.
Oko
Благодарю!
Не стоит мне пока лезть с глупыми вопросами, это верно. Но если кому будет интересно - очень хочется получить опыт...
R_Soft
:shock: Даже пульс не прощупывается? Тогда, срочно скорую! Срочно!!! /images/koloboks/adjure.gif
versal
Мдя.... два проца кряду, поставленные криво - это сильно!!!
ну что можно посоветовать? например, снять крышку сокета и выправить иглой загнутые ламели (это такие контакты, в которые ножки процессора заходят) /images/koloboks/tomato.gif
Oko
18 years 9 months ago
Собственно всё обошлось: снял плату DPS2 и всё заработало. Однако, всё равно возник вопрос: чем опасна работа данной системы без снятой платы? Ибо из описания DPS2 не заметил опасности, возможно есть? Прошу подробнее рассказать о ней и её функции.
Так же спасибо versal  за хоть какое-то конкретное предложение :)
Использование поисковиков часто снимает лишние вопросы - DPS2.
Вкратце - это расширение подсистемы питания процессора, актуально только для процессоров с высоким потреблением.
