By Anonymous (not verified) , 2 July 2003
Собственно есть 486 матернка с биосом от Award версии 4.50 - не стартует, выдает Bios checksum error и просит дискетку.
ПЗУ - с уф стиранием, прошивку (или то что от нее осталось) слил программатором (привожу листинг работы CBROM V2.15):
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
******** 486.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)10000h(64.00K)original.tmp
1. Other(0800:0000) 04000h(16.00K)025A0h(9.41K)ncr306.16k
2. Other(1000:0000) 04000h(16.00K)02B99h(10.90K)aha7850.16k
3. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K)002D7h(0.71K)modul.tmp
4. Other(2E55:0000) 00020h(0.03K)00041h(0.06K)start.tmp
Total compress code space = 1B000h(108.00K)
Total compressed code size = 15451h(85.08K)
Remain compress code space = 05BAFh(22.92K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
При открытии файла modbin-ом версии 4.50.80c в меню Speed Pin Option на экране появляются всякие крякозяблики :(
Ясно БИОС поврежден...
Собственно вопрос:
Можно ли каким либо способом определить в каком модуле повреждения и нельзя ли взять неисправный модуль из другого биоса?
Модель МВ http://motherboards.mbarron.net/models/486pci/bekp4072p.jpg
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Патчить четвёрки? Зачем? Для поддержки туалатинов? ;)
Что касается "CRC Error" - cbrom ДОЛЖЕН БЫТЬ версии 2.07 или 2.08. 2.15 корректно работает лишь с последними (P3/P4-биосами, 2/4Mbit).
BT878A
23 years 3 months ago
2apple_rom: Сорри - это действительно листинг CBROM для 486 биоса но уже после работы "патчера"
На основной вопрос ответите? ;)
Кстати, ковырял тут биос от злополучной 486 (версия Award 4.50) и интересно получается - в принципе, можно и ее заставить понимать HDD до 120Гб но есть несколько нюансов...
С аналогичной ситуацией не сталкивались?
Хотя надо признать, установка Promise PCI контроллера - полностью решает проблему больших винтов и ограничение PIO 4 8)
Какая то нездоровая ситуация получается :) На письма не отвечаете, в форумах тоже, неужели нет возможности?
