By -hairs- , 29 August 2005
не знаю какой там видеочип.... предупреждаю:
на шелкографии нанесена обратная полярность элекролитов (так же как на современных матерях ASUS).
при перепайке будьте повнимательнее.
пухнут любимые GSC 1000 x6.3.
  • No HTML tags allowed.
Самое интересное что эти фидюхи делает Foxconn, кстати через меня прощло их около сотни а на такой прикол не обратил внимания ...завтря погляжу! %)
ivp
21 years ago
В таком случае, "современные матери Асус" начались с Куслов/Туслов... :wink:
Кстати по некоторым косвенным данным, где то с тех времен (Куслы/Туслы), очень большой процент материнок для ASUS делает именно Foxconn.
К слову сча глянул пару материнок фоксконовских на складе, так вот у них все класически - заливкой помечен минус.
В общем тут без ста грамм не разберешся, кто, у кого, что OEM'ит.
Foxconn делает PCB самостоятельно. А Асус иногда заказывает на стороне. Следовательно не исключено что кто нить еще брал PCB у Foxconn. Кстати у них обычно PCB разрабатывается и поставляется сторонними производителсями, а монтаж уже осуществляет производитель мамки (так делает Epox, Iwill, Abit и т.д)...
ЗЫ
Как то нарвался на видяху Inno 3D GF2 GTS на ней было черным маркером в углу замалевана надпись ELSA (!) , а рядом беленькой краской эмблема Inno3D! (черный текстолит)
ЗЫ
Итак, ясно, все сделано на гигантском китайском концерне со звучным названием "NONAME" :lol:
По поводу Inno3D не верю, Elsa делалась на сапфировских(Pcpartner) заводах.
[quote="Pavelhard"]
Я верю своим глазам! :)) Просто так я б не говорил аж сам в шок пришел! Скорее всего и Инно и Елса заказали видюхи на сапфире :) вот и перепутали!
На мамках кстати PC Partner, кажись на КТ133 чипсете на материнке нарисовано обратное положение микросхемы BIOS, а панельна впаяна наоборот! :) Если перевернуть то...
вот решил поднять темку... как раз эта видюха вроде как и не работает... то есть комп включается, монитор не стартует... иногда (редко редко) все-таки запускается...
при внимательном осмотре было обнаружено вздутие как раз этих конденсаторов (2х из 3х)...
Вопрос, может ли вздутие этих двух конденсаторов быть причиной не работы видеокарты именно в таком режиме?.. Накрывается ли что либо попутно?.. На что их перепаивать?.. Может вольтаж повыше или фирму другую?..
Спасибо заранее, сам в принципе в этом ламер, но паяльник в руках держать умею ;)
Читаем список производителей гнилых конденсаторов, в нем видим gsc. Менять на low esr фирм - Sanyo, Rubycon, Nichicon. Если возьмете на большее напряжение то даже лучше будет.
