By ROMby Unknown , 6 March 2006
Дома пылиться Celeron Tualatin 1Ghz, есть возможность взять SL-30. По этой плате сколько людей, столько мнений. Так все-таки вопросы:
1 Заработает ли на ней Туалатин?
2 Какая версия биоса для этого нужна. И какая самая новая? На офф.сайте даты все одинаковые, а в буквах sm - vt я что-то не могу разобраться
3. Можно ли заливать биос от SL-30t? (Одни говорят да, у других матери мрут :( )
4. У кого есть хоть какой-то Даташит к этой плате? Ну хоть настройки джамперов!!!
5. Есть ли смысл патчить биос? Читал что множитель 8 для этой платы потолок.
6. Многие жалуються на "левую" работу АГП, - так все-таки есть ли оная проблема???
7. А на каких Мгц мой старенький легендарный процик может заработать на этой плате?
8. Плата ОЕМ, офф. сайт о ней "ничего не знает", все-таки для кого они выпускались? Где от нее мануалку можно найти?
Спасибо всем кто хоть чем-то поможет!
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
squash
На конференции работает поиск - попробуйте воспользоваться оным, и откроете для себя много нового и удивительного... :roll:
LiveR
Удивительно, где люди берут платы, которые не продаются в розницу. SL30 - это OEM-мать, предназначенная для производителей компьютеров, а не для частных лиц.
Соответственно, информации на сайте по ней вы не найдете и компания Abit вообще имеет полное право не осуществлять по ней техническую поддержку - потому как покупатель готового компьютера (не самосборного, а брэндового) вообще не должен знать, какие комплектующие использовались в нем изначально: все проблемы он решает именно с производителем компьютера.
Мама SL30 - это та же самая SL6, только с обрезанными функциями, однако это не повод бежать и шить в SL30 прошивку от SL6 - BIOS у них несовместимы. Проблема неработоспособности Celeron с шиной 100 МГц решается именно перепрошивкой BIOS прошивкой, взятой отсюда: ftp.abit.com.tw/pub/bios/sl30t/s30t255.exe.
остальное - в поиск
Anonymous (not verified)
Поиском пользовался!!! Перечитал тем 10. Так вот пишут там люди разное, тому и прошу внести ясность!!!!!
1"вобщем сабж работает и без патчинья с туликами нормально, но максимальный множитель в bios setup пишется 8 даже после патчинья, хотя патчер говорит, что всё пропатчил"
тема https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=139&highlight=sl30
Остальные и везде пишут что никак!!!
2 Такого вопроса-ответа нету
3. Опять же "мнения разошлись"
4-8 Такие вопросы или никто не задавал или не получал на них ответы
P.S. Я не ленивый и поиском пользоваться умею, только все что "нарыл" по этой плате очень противоречиво!
LiveR
1) какя разница по поводу множителя - в интеле он все равно зашитый намертво и будет работать на своем - иль нужны шашечки(с)?
3) Биос с вероятность 99% можно заливать от SL30Т, а мрут матери скорее всего от кривой заливки, а не от прошивки
4) https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3402&highlight=sl30
Я юзал SL-30 и SL-30T. В мануале к 30T нарисованы переключатели от просто 30, причём правильно. А вот на плате SL-30T их нет :-). Так что, сливайте pdf смело. Если ссылка не работает, могу кинуть на почту.
5) берите прошивку, патчите и смотрите лог - если он делает изменения нужные ВАМ - шейте патченную, не нужно - шейте не патченную
6) Кто жалуется на кривизну АГП - у тех и спрашивайте, как правильно заметили ЗДЕСЬ такой проблемы не было
7) Так сначала о проце может побольше инфы дадите?
8 ) см. пункт 4
Может было все же в поиске сначала ВСЕ темы по SL30 почитать?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
я на сайте абита нашел ОДНУ прошивку для вашей платы, причем
Motherboard>SL30 / SL30T
BIOS: s30t28d.exe Bios Issue Date:2002/04/02
Mirror Site: ASIA Europe US
BIOS ID: 8D
Fix ACPI error in system event viewer after resume from STR mode.
Support large hard disk up to 137GB and above.
Fix cd-rom failed after awaken from STR mode if user installed Intel IAA 2.xxx or later.
http://www.abit.com.tw/page/ru/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&fSEARCHTEXT=sl30t
Ничего не говорит?
LiveR спасибо за ответы!
Вечером заберу плату и буду пробовать. Faq по перепрошивке биоса уже разпечатал :)
На надпись "Motherboard>SL30 / SL30T" как-то не обратил внимание, надеюсь Абит не пошутил :)
Что касаеться джамперов, так в этом pdf вообще нету джамперов отвечающих за частоту шины 8), платы еще не видел, так-что не понял есть ли они на ней вообще
А процессор Селерон Тулатин 1000 SL5VP - вроде как очень хороший
Спасибо за ответы!
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Этот биос для Sl-30 Rev 1.2. Радует то, что иных ревизий этой платы на просторах СССР не продавалось. Надеюсь я не "щасливчик" и Тулик на плате заработает
вот какое железо на них распаяно не сравнивал, но sl30 - mATX, sl6 - ATX, опровергать не буду но чтото сомневаюсь, биос у SL30 без софт меню, взможностей разгона никаких, так что если от другой подойдет то будет хорошо (хотя у sl30t помоему тоже без софт меню), про ОЕМ не знал, у нас она часто встречается, мать тулик не поддерживает, глюков в работе с ней замечено небыло, 100 шина ставится перемычками |.|| если смотреть с низу платы
LiveR
Lexa
Это не более чем цитата, сам лично с этими платами дела не имел, а по описанию в инете Туалатин плата держать должна :roll:
sl30t - держит, sl30 - нет, может потомучто описание на них обычно одно?
LiveR
Lexa
хз, возможно, но я везде читал, что SL30 на чипсете 815EP, то бишь тулики держать должен. Но это теория :wink:
Хм... вот вы опять спорите....
Набив мозоли, будем вносить ясность. И так по порядку:
1 Взял плату с 700 Селероном, работает ОК
2. Поставил Тулик - страшно пищит, не загружаеться. Оказываеться в этой мамке есть встоенная пищалка :)
3. Перешил БИОС на предложеный выше - гитлер КАПУТ! Как только начинает разкручиваться вентилятор, сразу дохнет, как буд-то питание вырубыют
Отсюда вывод, или она вообще не поддерживает Тулатины, или ревизия мне попалась не 1.2 (Хотите верте, хотите нет, на плате никакой маркировки о ревизии нету :( )
Завтра пойду по знакомым искать куда бы чип "пристроить", старый биос залить :(
