By ROMby Unknown , 20 November 2006
M/B Chaintech CT-7VJD2, BIOS Award modular 6.00G от 28/09/2001(типа последний).
Поставил в мать Sempron 2600+. Завёлся как Unknown 1333 MHz.
Т.е. коэффициент определился неправильно. Хотя один раз было 1440 МГц , но при этом кэш L2 - 64K. Короче, решил пропатчить.
Использовались следующие комбинации:
BP_6a10+cbrom_606, или +cbrom_602 :
делает вид, что патчит, в конце cbrom выдаёт сообщение, что биос
не 6-ой версии и ничего в файле кроме даты не меняет; cbrom-ом файл прошивки не открывается - тоже , типа , не та версия.
Это я , естественно, в мать не заливал.
Далее:
BP_6a10+cbrom_2.15;
BP_4.51+cbrom_2.08;
BP_4.51+cbrom_2.15 :
патчится, сохраняется нормально. После заливки мать запускается и виснет . На экране : вверху - одна строка с названием биоса Award modular ... , вторая строка с копирайтом уже не выводится; внизу : строка с версией биоса , начинающаяся с даты релиза; дата изменяется в зависимости от того, какая версия патчера использовалась. Ещё присутствуют логотипы EnergyStar и Lenten-бэкапа. На клаве какое-то время работает нум-лок (индикатор загорается-гаснет), ресет - кнопкой. Откат - работает. Если в Setup-е выключить лого , то при загрузке патченой версии лого отсутствует.
В чём может быть проблема?
ПС : Я тут в конфе читал, что кто-то патчил 7VJD2 удачно, но это было давно, и он был Анонимус...
  • No HTML tags allowed.
Хм,
1. 6-ую версию патчера использовать в данном случае, IMHO, нет смысла.
2. рекомендованной версией cbrom является 2.07.
Ждем BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15
Anonymous (not verified)
20 years ago
to savely_s :
1) Поскольку для стороннего наблюдателя это ни из чего не следует, я таки попробовал... к тому же и фичи он находит отличные от других... ну или называет их по другому... :)
2) Та же фигня...
Помогло : BP_4.23+cbrom_2.07.
С другими версиями cbrom-а проверять уже некогда было, да и , похоже, смысла большого нет...
Процессор определился как Athl XP Thor.B 1500+. Система при загрузке тут же проапдейтила PCI-бриджи... Однако коэф. умножения всё равно определяется неправильно. И зависает намертво , в основном при работе с видео или графикой. А вот тесты всякие нормально проходят...
А что с кондером по RESET# (AG3)?
20 years ago
to DanZer :
:o а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!... Я натыкался , в процессе поиска в конфах по 7vjd2 , на упоминания о каком-то конденсаторе, но это былио лишь эхо... ничего конкретного... так что, будьте добры, поясните...
to DanZer :
Дык, есть на форуме есть целая ветка по процесскорам AMD, есть FAQ, есть ссылка у меня в подписи в конце-то концов...
20 years ago
ОК. Нашёл ветку, ещё раз полистал FAQ, поковырял материнку...
Результаты :
место под кондёр на RESET нашёл, пустое, на противополжном краю платы от проца, около транзистора, формирующего сигнал RESET;
напаял кондёр... изменений - никаких : комп стартует, патчер запускается (ну, в крайнем случае после кнопки Ресета) , Винда загружается, при работе с видео - виснет через неопредел. время;
нашёл место под кондёр на цепи PWROK - кондёр стоит...;
попробовал, по советам из других конф, проверить напруги на проце/памяти , добавить ещё планку памяти для стабильности - напряжения в норме, память не помогла : та же фигня...
решил попробовать "замобилить" - дорожку, вроде, нарисовал, но включилась ли мобильность - не понял : проц стартует с тем же названием, что и прежде...
Как понять, включилась ли мобильность?
Патчер для мобильного - от 4.51?
Во-первых, не RESET, а RESET# - это немного разные вещи. Во-вторых - я в скобках указал, с какой ножки проца его отслеживать (AG3). Будет где-то в ближайших окрестностях процессора, но никак не "на противополжном краю платы".
:shock: А это-то каким боком? Вот слегка снизить стабильность еще может, если питание не особо качественное, но повысить...
Любой более-менее свежей программой получения информации о процессоре. CrystalCPUId, например. Или S2kCtl. Если мобильность покажет - все окей, нет - нет контакта.
2 Eagel : если можно, дайте ссылочку на BIOS, который Вы пытались патчить... Ну, или биос мне по мылу...
19 years 10 months ago
Прошу прощения за столь долгое невежливое молчание...
Результаты продолженных экспериментов:
1) как оказалось, кондёр на RESET#-е таки внёс изменения в работу матери : теперь она стартует с БИОСами, пропатченными BP_6a15+cbrom_2.15 и BP_4.51+cbrom_2.15, проц определяется правильно, но по-прежнему виснет в приложениях на 133 МГц. На 100 - работает.
Видимо это либо проблемы чипсета, либо стабилизатора питания для DDR , сделанного на отдельной планке, кот. ставится в SDR-слот.
2)Проц таки замобилился, но это теперь уже другая история, ибо купил под него другую маму - гигабайтовскую, на КТ600. Патчить её чего-то страшновато...
