By ROMby Unknown , 27 September 2005
Пропатчил BIOS BP 4.51. Материнка Soltek SL-75KV2-X (KT133, не А!!). Версия BIOS Q10, последняя что есть на сайте. Замобилил Barton3000 (166x13) -- закоротил L(1) и L(2). При загрузке пишет, что у меня мобильный Athlon, текущий коэффициент 13, максимальный 24. При попытке изменения множителя из под WinXp Pro программой CrystalCPUId получаю зависание системы. При любом изменении в большую или меньшую сторону виснет. Тот же эффект при изменении питания из под CrystalCPUId. Напряжение питания CrystalCPUId показывает 2В, а из под BIOS -- 1,65В.
Ну что, парашютный спорт не для меня?
  • No HTML tags allowed.
КТ133Е с мобильниками работает, а это всего лишь КТ133 по более тонкой технологии... Стоит попробовать альтернативный софт - например, CPUMSR или CBId. На самый крайний случай - есть вариант с хирургическим вмешательством (позамыкать-размыкать мостики L6).
NMD
21 years 1 month ago
KT133 по шине дальше 115 +- лапоть не тянет.
А Е и др - это к винту, чтоб UDMA 100 работало.
А он хочет менять шину от 100 до 110 на лету?
Непонятно.
По инету полазил, нигде не встретил про эту мать
хороших отзывов.
Михаил.
NMD "Борис, ты не прав!" (с)
KT133E к UDMA-режимам отношения не имеет, поскольку IDE сидит не в сееверном, но в южном мосту, т.е. какой южник в комплект поставят, такой UDMA и будет.
Шина тут опять же практически ни при чем, т.к. задается не чипсетом, а внешним клокером (другое дело - сколько чипсет выдержит). Менять шину на лету можно с помощью SoftFSB, CPUFSB - но толку-то с этого? Сейчас вопрос в том, что динамически (или хотя бы статически) не меняется множитель.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Возвращаясь к данной матери - вис при попытке изменения множителя и напряжения хотя бы и на тот -же, что и был с помощью Cristall или MSR - это аппаратный глюк сабжевых матерей - проверено.
