By ROMby Unknown , 27 September 2005
Пропатчил BIOS BP 4.51. Материнка Soltek SL-75KV2-X (KT133, не А!!). Версия BIOS Q10, последняя что есть на сайте. Замобилил Barton3000 (166x13) -- закоротил L(1) и L(2). При загрузке пишет, что у меня мобильный Athlon, текущий коэффициент 13, максимальный 24. При попытке изменения множителя из под WinXp Pro программой CrystalCPUId получаю зависание системы. При любом изменении в большую или меньшую сторону виснет. Тот же эффект при изменении питания из под CrystalCPUId. Напряжение питания CrystalCPUId показывает 2В, а из под BIOS -- 1,65В.
Ну что, парашютный спорт не для меня?
  • No HTML tags allowed.
ilinp
Так ведь МР - это мультипроцессорность, никакого отношения к мобильности не имеет, или я ошибаюсь.
DanZer
21 years 2 months ago
МР - действительно мультипроцессорность, с мобильностью не связано. Попробуйте:
а) непатченную прошивку
б) патченную безоткатную (ключ /s)
в) пропатчить версией 6альфа10
Кстати, если не трудно - укажите маркировку процессора, да и лог патчера посмотреть неплохо бы...
Anonymous (not verified)
Хорошо если так...
Один раз стартанул с одинаковым текущим, минимальным и максимальным коэффициентом = 24!! Погонял, потестил, работает вроде стабильно. Но повторить результат не удалось. Сразу после этого стартанул как Duron, потом как Tornton c 64k L2 (?!). А теперь стабильно как Barton с коэффициентами 13/13/24. И опять из под CrystalCPUId зависание системы :(
2DanZer
a) Залил - Unknown CPU Type, зависание после CrystalCPUId
б) Залил - Mobile Athlon, зависание после CrystalCPUId, после Reset-а стабильно определяет тип процессора, а не Unknown. Коэффициенты 13/13/24 постоянно. А я хочу 24/24/24 :wink:
в) Где взять?
Маркировка:
AXDA3000DKV4D
Z453663H40260 - эта строка по-моему нафиг не нужна
AQYHA0434DPMW
34-я неделя 2004 года?
Как сделать чтобы он стартовал с коэффициентом 24?!!! Ведь один раз уже такое было!!!
Да, в логе вроде все нормально, мобильность написал что то вроде 0000 fixed.
Прошу прощения, что не выкладываю лог, мне его руками перебивать тогда надо - в Inet хожу через терминальный сервер, и сам на него положить ничего не могу, просить кого то надо.
DanZer
Пробуйте ключ /ахх (где хх - значение множителя), подсказку патчер выдает при запуске без параметров или с /?
Ссылка на 6а10 в обсуждении версии 6.00.
Так судя по описанию, ключ /axx задает ограничение максимального множителя для мобильных процессоров. Или он задает стартовый множитель? Хорошо если так.
По поводу следующей версии BP - он же вроде просто затачивался под AMI с сохранением функциональности для AWARD? Хотя, прошу прощения за вопрос - надо идти и читать ветку, за меня это никто не сделает.
DanZer
Да, но здесь вопрос о проверке в принципе - поменяется ли хоть что-нибудь... Блин, первый раз такое творится - обычно либо все работает сразу, либо компьютер просто не запускается... Кстати, а если попробовать патчить предыдущую версию прошивки?
В принципе - да, но механизм исправления ошибок был переписан заново, может быть, это повлияет.
PS
Уважаю за упорство и стремление к знаниям - многие бы начали ныть "не хочу читать, вынь да положь мне готовый результат". =D> Так держать!
2DanZer
Докладываю: :) Прошивка с ключом /ахх версией 4.51 ничего не дала, поведение системы не изменилось.
Прошивка без ключей версией 6.00а - аналогично, разве что верхняя строка экрана при загрузке изменилась. А вот прошивка с ключом /а20 (это я для начала) и /а24 привела к тому, что система отказалась стартовать. Откатился назад через клавишу (-).
NMD
21 years 1 month ago
Слушай, а вообще эта мамка может выполнять те задачи,
которыми её грузят ?. Может в ней не предусмотренно схемно
выполнять управление процессором.
Михаил.
