By ROMby Unknown , 6 April 2005
А что такое 6.10а???? Это версия чего???
Такой вопрос у меня мамка 7AIA0-E100C
Какая прошивка ей подойдёт??? И чем прошивать???
А то давно уже мучаюсь, перепрошил 7AIA5217 и вроде работает только при загрузке бывает следующая вещь, CMOS cheksum error loading Default CMOS, и все настройки сбрасываются к чертям((( Будь то пароли или защита от вирусов(((
И ещё проблема появилась, при загрузке можно нажать ALT+F2 что бы загрузить встроенную в биосе AWARD FLASH UTILITY так вот при её включение комп пишет Loading file и виснет тоесть ввести имя файла прошивки не удаётся((
Я думаю что оба эти факта либо связаны с корявой прошивкой не подходящей к моей маме, либо с вирусами. Кстати вирусы действительно присутствуют на компе причём очень серьёзные, вывести который можно только Low-level formatom. У меня подозрения что он какимто образом меняет CMOS а может даже и заразил биос(
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 8 months ago
DEad_boy
При таком уровне владения предметом самостаятельная перешивка БИОСа, не говоря уже о его модификации при помощи БИОС Патчера верный путь угробить плату. Лучше сразу обратитесь к специалистам, так как приведение в порядок работающий системы несравненно более простое дело чем реанимация трупа.
Без обид - но фраза про выведение вирусов посредством форматирования (не важно Low-level или quick format) это то же самое, что наложение жгута на шею при кровотечении из носа.
Кстати, Вы это сами придумали или Вам эту лапшу кто-то по ушам развесил?
Anonymous (not verified)
Товарищ РГТ вы кажется в Москве живёте, у меня отнюдь не ординарный случай заражения компьютера, спецмалист НЕ СМОГ вывести вирус СТАНДАРТНЫМИ способами, если вам это удастся даже путём форматирования на низком уровне я даже готов приехать к вам и заплатить за работу!
И прошу не зная ситуации воздержитесь пожалуйста от столь резких комментариев уровня моей компетенции и давайте ответ непосредственно по теме моего вопроса, ибо как мне кажется он был предельно ясно изложен!!!
savely
Видимо, такой специалист. Крайним из "стандартных" способов является переустановка системы с 0. Для этого вирус должен быть неизвестен антивирусам, не виден в системе и написан гением...
Если он этого не сделал - ну, значит, не смог... Low-level format здесь ни при чем. К тому же - откуда известно, что вирус вообще есть? Или он как суслик, которого не видно, но он есть?
Первый - ну, в числе нескольких гораздо более прозаичных причин (типа севшей батарейки) - еще ладно.
Второй - ммм... Как бы сказать (с учетом компетенции)... Это не баг - это фича. Почитайте где-нибудь (хотя бы в мануале к той же 7AIA5) что это такое и для чего нужно. Вместо того, чтобы сразу жать что попало...
Опять же - вот увидели вы пост NIXX - "зашивай от 7AIA5". Отлично. Я практически уверен - зашили сразу же. А вот, к примеру, rqt все же подумал бы с начала и лично оценил бы возможность работы БИОСа от 7AIA5 на 7AIA0. А если я скажу - зашивай от 6AIV5 - что будет? А угробишь мать...
rgt
DEad_boy Привозите/присылайте диск и плату. Если я не смогу обойтись без форматирования, я об этом напишу здесь, а если выяснится, что моя оценка была верна (как видите я рискую своей репутацией, а она для меня кое-чего стоит), то предлогаю Вам, получть с того с позволения сказать, специалиста компенсацию моих усилий про коммерческим расценкам, и отправить ее на развитие проекта rom.by Я думаю, что это будет справедливо и по отношению ко мне и по отношению к Вам и по отношению к этому "спецу". Если Вас устраивает такой вариант, пишите в личку, договоримся о месте и времени. При благоприятном стечении обстояительств можно даже организовать присутствие кого-то еще из ромбайцев, чтобы потом не было подозрений, что я Вам тоже просто задурил голову.
А по поводу ординарности/неординарности Вашего случая имеет смысл говорить предметно. Потрудитесь сообщить, был ли Вам назван по имени вирус и если нет, то были ли подозрительные файлы проверены в онлайне на сайтах производителей антивирусов, или отправлены им для анализа. В случае, если ничено из этого сделано не было, то правильнее, по моему разумению, говорить не о неординарности, а о некомпетентности либо банально лени.
Это и было проделано! Фдиск + формат + установление с нуля виндоуса с диска заранее мною купленного.
Вирус действительно не известен антивирусам, по крайне мере не адёт себя обнаружить с этого же компа, есть конечно вероятность что он будет обнаружен, при подключении моего диска как дополнительного чистой рабочей системе и проверить там свежими антивирями, но 1 раз такое было предпринято , результат был нулевой.
Вирус виден в системе, а точнее его деятельность Наглядно видна.
Кем написан не знаю , но думаю Придурком , потому что я мучаюсь с ним уже долгий промежуток времени.
1) Я может быть чегото не понимаю , но разьве может сесть батарейка , если компьютер включен 20 часов в сутки??
2) Прости но опять Совсем не понимаю в чём может быть фича НЕ РАБОТАЮЩЕГО встроенного БП????
Так вот я поэтому и отпостил ЧТО? мне зашить чтоб нормально работало, так что ....
rgt
DEad_boy
Простите, но если Вы после первой попытки не нашли вирус, это значит одно из двух - плохо искали, или то что Вы приняли за вирус просто глюк оборудования.
Если это все-таки вирус, то писал его может быть и моральный урод, но никак не придурок, почему это так, и кто может претендовать на звание придурка в этой истории мне объяснять уже лениво.
P.S. Использование LiveCD обеспечивает сканирование зараженного компьютера с _заведомо_ чистой системы практически в любой ситуации.
P.P.S. Если у Вас дистрибутив системы без последних заплаток, то при наличии локальной сети и/или интернета повторное заражение через популярные дырки в RPC/LSAS вопрос времени (по последним данным это дело двух, много двадцати минут).
Конфликт оборудовани не создаёт файлы в дублирующие реестр)))) плюс не создают в папках козины и систем рестор ветви папок , которые нельзя просмотреть и удалить(при том что корзина и систем рестор ОТКЛ), кстати при нормально раб системе, нет никаких проблем удалить эти папки полностью.
Вирус появляется Сразу же после установки, кабель сети Намеренно вытащен из гнезда.
А вот ЛайвСД к моему бооольшому сожалению у меня нет(((
rgt
DEad_boy
Благоволите обосновать это утверждение. Как раз глюки памяти, диска или перегрев могут давать похожие эфекты.
P.S. Вы вообще тесты какие-нибудь гоняли?
DEad_boy
Ну чтож благоволю обосновать, вы оворите глюки памяти + перегрев дают подобные эффекты, как я понимаю глюки памяти и перегрев должны вызывать как миниму сбои в системе, но!!!! компьютер работает по 60часов без перезагрузки, что говорит как минимум о какойто стабильности!
rgt
DEad_boy Смотря что он в это время делает. Если выполняет тесты, напримемер Hot Cpu Tester Pro, то долстаточно, по мнению разработчиков и 6 часов, а если холостой цикл aka halt, то тут и год ни о чем, кроме стабильности электропитания не говорит...
