By Anonymous (not verified) , 15 December 2005
У меня на компе два харда по 3.2 и один 20Gb - признаки одни и те же: в биосе определяются, информация на них сохраняется, читается, кластеры на всех целые (NDD и Scandisk не ругаются). Винда встаёт кое-как и то криво, говорит FAT во всём виноват - но это не так.
Зануление в Disk Edit'е ничего не дало. Так как можно вычистить биос харда? Кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите. Плиззз.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 11 months ago
Random Я скорее поверю, что вирус у Вас в дистрибутиве, или просто кривое железо. В ФАКе есть тема про то, как его протестировать. А вирус в фирмвари HDD, да еще трех разных, это даже не фантастика, это фЭнтази :D
P.S. Еще шлейф и БП могут давать такой эффект, либо перегрев, и еще масса причин, куда более реальных чем то что Вы наплели.
Random
На другом железе то же самое!!! :evil:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Причём это железо вело себя исправно. Да и ведёт в общем тоже, только виндовоз криво работает. Ни один антивирусник не нашёл ничего ни на одном из них - в том числе и в загрузочной области :evil: :evil: :evil: :evil:
rgt
Random
По моему, Ваши утверждения содержат в себе внутреннее противоречие. Кстати, а какие еще ОС Вы на этом железе гоняли, и которые работали нормально?
Это вполне может быть, вирус не единственная и даже не наиболее вероятная причина подобных глюков.
Random
DOS от него никуда не денешся. Лучше подскажите как бивис харда прошить и чем.
Baza
Лучше не надо :shock: :twisted:
скачай MHDD образ , залей на флоппи/сидюк и ERASE
на винтах не останется и следов инфы, потом их проверить и отремапить, и ещё раз ERASE
всё можно ставить обратно в систему и размечать-форматить.
rgt
Random Если хотите диски совсем убить, можно молотком, или просто с высоты Вашего роста об пол. Проще и быстрее. Нормальную OC, например Live CD с Linux/FreeBSD/WinPE использовать религия не позволяет? :D
Загрузка DOS и даже Win9x, а порой и NT4/W2K/XP/W2K3/*nix без вдумчивого тестирования на кривоватом железе еще ни о чем не говорит.
ASA
Random
вам же сказали что
просто проверяйте ваше железо
начните с проверки ОЗУ и жестких дисков
ЕЩЕ могете в МХДД проверить на ХПА особенно актуаль для 20-ки изза кривого ХПА могут диски себя вести подобным обрам . Встречалось что установлено ХПА дале на тока что распечатаных ВД-шках и ПМ8-й вываливался по какойто ошибке(непомню) после установления правильного ХПА все проблемы исчезали сами собой
Random
При установке виды и при запуске Partition Magic'a вылазит сообщение с заголовком WARNING!!! и дальше пишет мол загрузочный сектор был изменён принять - Y, press any key - abort. При прописывании в досе FDISK/MBR пишет: ошибка защиты записи. Загрузочный код не был обновлён. Низкоуровневое форматирование не решило проблемы.
Ну и чаво делать :?:
уберите в биосе Virus Warning чтоб непроверялось изменение загрузочного сектора.
