By ROMby Unknown , 17 August 2006
Винт seagate st340810a отказывается работать. Вообщем если его подключить комп даже не запускается, без него всё работает. Помогите разрешить этот вопрос! Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 3 months ago
Что значит не запускается?
Не включается или включается, но долго висит на определении устройств?
Предыстория и, что надо от харда, починить или данные?
Kamen
похоже на К.З. Проверьте сопротивление на разъеме питания между 5В и "землей", и между 12В и "землей", т.е. между черным и красным проводами и между черным и желтым. Если сопротивление 0 Ом в одном из случаев, то какой-то транссил сгорел.
Если комп не включается (не стартуют куллера, и тд) то скорее всего вылетел предохранитель. Выпаять/выкусить его.
Если не загружается тогда юзать викторию и мхдд, ежели и они его не увидят, паять терминал.
Anonymous (not verified)
Это значит что когда винт подключён к компу то при нажатии кнопки Power комп мёртвый(молчит) а без него всё работает.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
предохранитель вылетел с блока питания?
JETWAY
Нет не в блоке питания,а на самой электронике винта защитный диод от перенапряжения.Такие чёрненькие прямоугольнички.
Вам же сказали взять тестер и прозвонить на наличие короткого замыкания
между средним и крайними контактами разъёма куда подаётся питание винта.Если есть короткое искать где на плате стоит защитный диод (трансил)и отпаять его(можно выкусить) ,а лучше туда всё таки запаять защ.диод.
Но для начала хотя бы выясните по какому питанию у винта КЗ
