By Sheriff , 11 July 2006
Прошу помощи.
У кума стояло 2 винта, 1-м: ST360021A, 2-м: HDS728080PLAT20
Хитачи уже имел удовольствие раз стукануть головами, полечили контакты, все было ок недели три. Вчера вечером кум решил пересортировать данные и слить на болванки, в процессе комп завис и следующий старт закончился синим экраном. Подключив винты в другой комп получилось:
- HDS728080PLAT20 стучит, не определяется в системе. Итог, полечил контакты, снял инфу, дальше нафиг по гарантии. :evil:
- ST360021A = был системным, 3 раздела.
1, 2 - NTFS, 3-й - FAT.
В Тотал командоре: 1-й сейчас видно, 2-й видно, но он недоступен.
В свойствах 2к, где работа с лог. дисками, 1 - NTFS, 2-й - неопределён, 3-й - есть но без указания файловой системы.
Почитал на форумах, нашел TestDisk 6.4, пишет что NTFS разделы восстановил, а вот фат не может, а вот он то и нужен как воздух ...
WinHex 2 раздела открывает, на 3-й, (FAT) ругается на CRC ...
Как правильно вернуть его разметку?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 4 months ago
а зачем возвращать разметку?
R-Studio 3.0 в руки и спокойно восстанавливать данные на свободное место...
_AND_
Sheriff
1) Выше дан совершенно правильный совет!
2) Какой БП на этом всем деле стоит? Мож хитача не виновата была? ;)
_AND_ БП нормальный, за вот у Hitachi контактная болезнь, да ещё у достаточно новой (март 2006) ... это диагноз :(
2 Root - R-Studio 3.0 как застряла на серидине раздела и уже больше 2-х часов стоит не двигаясь дальше ... :cry:
Добавлено спустя 16 часов 11 минут 57 секунд:
Из того что имелось в наличии, EasyRecovery Professional пока что лучше всех нашел инфу, поставил вытягивать, чтоб хоть что то, но... он же все в кучу пихает #-o :? а кум - дизайнер, у него 1 макет, 5-6-10 копий ... и все нужны, + разбивка по проектам и т.д.... так что вариант с сортировкой тут наихудший. Пока вытащу что могу, ну а потом все же хочу попытаться восстановить разметку. :|
babe1
Журнал "сервисный центр" №1 2006. Там статейка неплохая есть, как это дело руками подправить. Правда сложновато... Если надо, отсканирую, пришлю. Желательно мыло.
DanZer
Так прямо под сообщением есть кнопочка email :)
Naves
я разделы ручками восстанавливал
120 гиговый раздел фат32 стал определяться как 10гиговый фат с полным отсутствием инфы
EasyRecovery Professional вообще ничего не находил, еще кто-то находил только файлы без их названий
1)скопировал первые 50 мегабайт посекторно через winHex с битого харда в файл
2) создал через partition magic такой же раздел
3) слил опять посекторно 1000 секторов с харда
4) залил из образа старые данные из п.1
5) залил на хард из п.3
6) появились файлы, даже читались. прошелся norton disk doctor, долго ругался на несовпадение в таблицах фат, все исправил, все работает
Снова добрался до Seagat-a, слил посекторно с него на 160-ку а с самим винтом вот что:
1.09.2006 6:31:04 MHDD>SCAN
1.09.2006 6:31:17 Scan started
1.09.2006 6:31:17 MODE: IDE
1.09.2006 6:31:17 REMAP: ON
1.09.2006 6:31:17 Device: ST360021A
1.09.2006 6:31:17 F/W: 3.19
1.09.2006 6:31:17 SN: 3HR1KTLS
1.09.2006 6:31:17 -------------------------------
1.09.2006 6:31:17 Lap : 1
1.09.2006 6:31:17 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 6:32:35 ю LBA Error: 6173248
1.09.2006 6:32:39 А> Remap try...
1.09.2006 6:33:12 ю LBA Warning: 8813774
1.09.2006 6:37:04 ю LBA Warning: 28134869
1.09.2006 6:37:05 ю LBA Warning: 28136399
1.09.2006 6:42:51 ю LBA Error: 55775667
1.09.2006 6:42:54 А> Remap try...
1.09.2006 6:55:39 ю LBA Error: 107184917
1.09.2006 6:55:43 А> Remap try...
1.09.2006 6:58:55 Time spent: 00:27:37
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 3ms = 206884
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 10ms = 252736
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 50ms = 103
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 150ms = 3
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 500ms = 3
1.09.2006 6:58:55 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 6:58:55 Errors: 3, Warnings: 3
1.09.2006 6:58:55 Done
После Ремапа:
1.09.2006 7:01:41 Lap : 1
1.09.2006 7:01:41 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 7:03:28 ю LBA Warning: 8813820
1.09.2006 7:07:21 ю LBA Warning: 28134915
1.09.2006 7:07:21 ю LBA Warning: 28136445
1.09.2006 7:28:57 Time spent: 00:27:15
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 3ms = 206996
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 10ms = 252651
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 50ms = 78
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 150ms = 4
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 500ms = 3
1.09.2006 7:28:57 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 7:28:57 Errors: 0, Warnings: 3
1.09.2006 7:28:57 Done
Сделал - FASTERASE
Потом:
1.09.2006 12:26:29 MHDD>SCAN
1.09.2006 12:26:36 Scan started
1.09.2006 12:26:36 MODE: IDE
1.09.2006 12:26:36 ERASE DELAYS: ON, TIME=350 msec
1.09.2006 12:26:36 Device: ST360021A
1.09.2006 12:26:36 F/W: 3.19
1.09.2006 12:26:36 SN: 3HR1KTLS
1.09.2006 12:26:36 -------------------------------
1.09.2006 12:26:36 Lap : 1
1.09.2006 12:26:36 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 12:28:23 Erase 255 sectors starting from 8813820
1.09.2006 12:28:24 Erase 255 sectors starting from 8814075
1.09.2006 12:28:25 Erase 255 sectors starting from 8814075
1.09.2006 12:32:18 Erase 255 sectors starting from 28134915
1.09.2006 12:32:19 Erase 255 sectors starting from 28135170
1.09.2006 12:32:20 Erase 255 sectors starting from 28135170
1.09.2006 12:32:21 Erase 255 sectors starting from 28136445
1.09.2006 12:32:23 Erase 255 sectors starting from 28136700
1.09.2006 12:53:58 Blocks erased with EraseWaits: 12
1.09.2006 12:54:00 Time spent: 00:27:22
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 3ms = 206738
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 10ms = 252921
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 50ms = 63
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 150ms = 4
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 500ms = 0
1.09.2006 12:54:00 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 12:54:00 No warnings, no errors
1.09.2006 12:54:00 Done
В общем итоге:
1.09.2006 12:54:39 SMART attributes:
1.09.2006 12:54:39 Name Val Worst Raw
1.09.2006 12:54:39 Att # 1 : Read error rate : 78 69 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 3 : Spin up time : 70 70 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 208
1.09.2006 12:54:39 Att # 5 : Reallocated sectors count : 98 98 80
1.09.2006 12:54:39 Att # 7 : Seek error rate : 85 60 398167813
1.09.2006 12:54:39 Att # 9 : Power-on time : 87 87 12249
1.09.2006 12:54:39 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 12 : Start/stop count : 95 95 5878
1.09.2006 12:54:39 Att # 194 : HDA Temperature : 45 52 45
1.09.2006 12:54:39 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 78 69 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 198 4
1.09.2006 12:54:39 Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 202 : Unknown : 98 251 2
1.09.2006 12:55:37
Как бы теперь выправить значение: Seek error rate : 85 60 398167813 :?
_AND_
20 years 2 months ago
Sheriff
Это как раз не страшно и нормально для сигейтов.
А вот поляна у него сыпаться начала :(
Потому как ремапы не есть гуд...
Ему бы селфскан с N2 нормальный...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Sheriff
И это... Блок питания явно подгулявший стоит (стоял?)... Его надо бы поменять.
Anonymous (not verified)
Acronis Recovery Expert — программа восстановления разделов жесткого диска, удаленных случайно в результате пользовательской ошибки, программного или аппаратного сбоя, воздействия компьютерного вируса или хакерской атаки.Поддержываеться русский язык. Проверено лично, прога рулит. Востанавливает разделы без копирования на свободное место.
Tomset
:mrgreen:
Не задумывался, как скопировать раздел, если для системы его нет?
Естественно на месте, достаточно в MBR таблицу разделов и Boot записи самих разделов восстановить. Которые имеют копии. Данным эта операция не угрожает.
