By Highlander , 16 November 2007
Сабж (шасси сейчас глянуть не могу, если важно - позже гляну), был привезен издалека. По краям было несколько световых пятен, размагничивание не помогало, внешняя петля так же (встроенная исправна). Т.к. сам занимаюсь профессионально в основном матплатами, в/карта и пр. комп. барахлом, возиться не стал, отдал толковым местным ремонтникам. Вернули, исправив дефект (сказали, что повреждены были магниты откл. сис-мы).
Сейчас работает нормально, не считая посаженной за 6 лет трубки (пока терпимо) и слабой фокусировки - пришлось в настройках на 100% выкрутить, чтобы видно было.
Затем развернул DOS-приложение на полный экран - вот тут-то и началось... На настройках по умолчанию дикая подушка (вернее, антиподушка - по серединам сторон изображение впалое), соотв. настройка помогает очень слабо (на 1280*1024 работает нормально - проверял), остальные настройки вроде перепробовал - не помогают. К тому же, слева и справа изображение "смято" (извиняюсь за непрофессионализм, повторюсь, мониторами почти не занимался - не считая пары простых случаев с непропаями и пробитым ХОТом).
На всякий случай, в DOS-окне на полный экран по показаниям монитора был режим 640*400, 31кГц, - ; 70Гц, + .
Вроде бы все настройки перепробовал - ничего не помогает ни от подушки, ни от "смятости" (нелинейность - так правильно?).
С другой стороны, не спец в мониторах, мог что-то недодумать.
Дублирую тему на monitor.net.ru.
  • No HTML tags allowed.
Постукивание исправляет проблему.
Поиск дал вот это, похоже на мой случай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77303&highlight=p95f
Схему монитора уже скачал. Может быть, кто-нибудь даст конкретный совет?
По ссылке вполне контретные вроде.
Для начала я всё же с пристрастием проверил бы на предмет непропая/трещинки. Если явно не видно, попробуй во время работы отвёрткой стучать по разным участкам платы, шевелить детали. Всё же врятле от простукивания будут оживать кондёры да транзисторы.
если матери ремонтируете то непропай в s- коррекции сразу найдете... ну в районе больших  керамических емкостей около полевиков  и реле
Непропай-то я найду, а как быть с фокусировкой? Хочется одним махом проблемы порешать, чтобы больше времени на него не тратить.
К слову, кто-нибудь знает ссылку на хорошее описание S-коррекции?
очень давно не рем моники,  и не помню что у него в сервисе-вы еще попробуйте зайти в сервисное меню и там покрутить что там есть (предварительно записав  имеющиеся значения  параметров-субконтр итд) вход  в сервис  -удерживая "2" включить питание , но могу и наврать,
Настройках всмысле ТДКС (FBT) или там ещё какие-то есть?
тоже 100 лет моники не ремонил
А я и сам не ремонтирую ЭЛТ, все равно недолго им осталось. Разобраться все же для знаний хотелось, да и монитор свой.
Под настройками имел в виду экранное меню (OSD) :).
Фокус можно отстроить соответствующим регулятором на ТДКС (строчный трансформатор). Другой вопрос почему настройка ушла.
Пропайка вылечила монитор.
