By Pavel , 10 August 2005
Вылетает уже 3-й раз транзистор в строчнике. Кондеры строчника заманены все (электролиты). Не помогло. Может у кого было что подобное?
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 3 months ago
проверь высоковольтные(2кв) кондёры в развёртке, и кольцевые пайки .
замени демпферный диод, может быть недопробитым
Jocker
Если мне склероз не изменяет , на каких-то вьюсах была беда с оптроном в БП , притом ловить это очень было тяжело.
Вроде периодически завышались выходные напряжения -> дох то ли видеоусилитель то ли хот то ли чоппер . Лечилось заменой оптрона.
Baza
дык, замер вторичных напряжений блока питания в-общем сразу и по умолчанию должен быть :?
ещё бывают глюки в обвязке TL431: резисторы делителя деградируют
Pavel
Спасибо за помощь. Еще вопрос: на расстоянии 2-2,5 см от левого края монитора серая, тонкая полоска и искажения по всему экрану (статусбар и титлебар в прогах курсивом и вообще любой резкий переход яркости плывет). При работе мобилы вообще дикость начинается. Задолбало.
Baza
Поколупай видеоусилитель, и цепи регулировки геометрии по-горизонтали;
либо землю где-то потерял, либо утечки в емкостях
