By ROMby Unknown , 25 March 2008
Видеокарта пи загрузке показывает различные символы которыми заполнен весь экран то ели заметные строки при загрузке поверх которых вертикальные полосы. в чём может быть причина..
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 4 months ago
Самая частая отвал ГПУ, м/с памяти.
sttor (not verified)
И ещё В безопасном режими картинка нормальная, а вот в обычном режиме на мониторе мигает индикатор, типа нет сигнала или не поддерживаемое разрешение...
Если память то как определить какая микросхема...
Max
Сначало измерить напряжения, зашить родной биос, ГПУ пропаять..., а уже потом
Вычислить дохлую м/с памяти довольно сложно, а если она не раскаляется, то только перебором. Хотя, как показывает практика, метод "мокрого пальца" дает довольно большой процент точности. Смысл прост: мокрым пальцем лапаем корпус микросхемы памяти или резисторые и конденсаторные SMD-сборки возле (и/или под) микросхемой памяти. Если полосы и артефакты начинают менять цвет или исчезают - вот он клиент на пропайку или последующую замену.
