By Anonymous (not verified) , 19 October 2006
Есть машина -
CPU :AMD K6-2 CXT 500
M/B :Chaintech 5AGM2
RAM :192 MB
HDD :80 GB Seagate
VIDEO :ATI RAGE128PRO 32 MB RAM
Audio :C-Media CMI8738/C3DX
DVD :SONY DVD-ROM DDU1622
WINDOWS 2000 PRO SP4 RUS
1) На данной машине тормозят, распадaются на "квадратики" и зависают видео формата DIVX50, XVID, нек-рые WMV и MPEG2 - файлы.
2) DVD, в особенности лицензионные - работают, но периодически "икает" звук.
Использовались кодеки DIVX 3,4,5,6.. (короче разные)
Использовались кодеки DVD Cyberlink POWERDVD, NVIDIA NVdvd, ATI OEM POWERDVD, INTERVIDEO WinDVD
Использовались плейеры Mediaplayer Classic 6.4.9.0, PowerDVD5, Windvd4Platinum, NVDVD 2.55, ZoomPlayerPro 4.51, BSplayer Pro, VideoLanPlayer 0.8.5.
Где копать?
  • No HTML tags allowed.
В порядке убывания приоритета:
MPLayer с его кодеками на основе ffmpeg (хотя он и обычные съедает, но своими он уже открывает все, кроме DVD-шных менюх) на:
http://www.mplayerhq.hu
к нему есть удобная оболочка ала WMP6.5 (толко для NT-шных виндов)
http://mpui.sourceforge.net
еще отечественная разработка на ffmpeg кодеках:
fdivx.chat.ru
VideoLAN Client (примерно как MPlayer, но на момент сравнения он работал у меня чуть хуже)
http://www.videolan.org
просто кодеки ffdshow под плееры:
http://www.free-codecs.com
из плееров:
BSplayer, CristalPlayer (лучше версию 1.85, работает под всеми виндами и ничего лишнего не устанавливает), LightAlloy, FullScreenPlayer (FSP), для DVD с менюшками можно попробовать PowerDVD (LA у меня гораздо дольше его перематывает). DVD кстати всегда смотрю с винта - так быстрее
sarinn
Драйвера VIA стоят?
Чередование памяти включено?
Проверить можно в CPU-Z на вкладке "Memory" ->"Bank Interleave"
Если не работает то проверить в БИОСе есть ли пункт включения или использовать http://www.overclockers.ru/download?424:venabler_v015.rar
Скорость чтения записи по СиСофтСандре или Эвересту?
Работает ли Оверлей?
Проверить можно сделав скриншот фильма "ПринтСкрином"-если работает то за место картинки будет черный фон.
ffmpeg MPLayer попробовал = стало немного быстрее играть.
1) в CPU-Z на вкладке "Memory" ->"Bank Interleave"
опция "пустует".
2) в БИОСе такого пункта нет.
3) http://www.overclockers.ru/download?424:venabler_v015.rar
- скачал, вроде пашет дивайс.
4) Оверлей - присутствует.
Озвучте скорость памяти пожалуста.
Чередование памяти по CPU-Z написало 4-way после установки винэнаблера?
Вариант-пропатчить БИОС с ключем -v но целесообразность этого пусть озвучат знающие люди для MVP3 (судя по всему это вашь чипсет).
Тайминги памяти в БИОСе на минимум поставлены? (память позваляет?)
Нет. В том поле (CPU-Z Memory)- пусто. Почему?
Драйвер ведь запустился.
19 years 7 months ago
Не знаю, актуально-ли на нынешней момент... Но меня на 200ММХ при 32 мб оперативы и 2-х метровом видео, спасала "бородатенькая" програмка Quick View, размер архива около 500 кб, крутит все, что придумано из кодеков(ну почти все:wink:) Можно запускать из под ДОСи
Про qview было известно, но он все-таки медленнее декодирует для AMD-K6-2, чем описанные выше.
NiTr0
Медленнее??? друг на пне 166 им дивх5 фильмы смотрит :D другое дело что качество не ахти...
Торчит та-же мать. Тормозная-факт. Патчил последний биос - ничего нового не добавил и не ускорил. Чередование памяти включено постоянно и не отключается в биосе. С таймингами проблема - есть опции 10ns/8ns/PC100. Последняя самая быстрая но тоже всего 2-3-3 (ставлю2-2-2 WPCredit-ом).
Убедиться для начала что частота памяти=100мгц (на плате есть перемычка JP11 выставляет SDRAM=AGP/SDRAM=CPU).
Добавлено спустя 20 часов 27 минут 52 секунды:
Вот ещё что, 5AGM2 кэширует только 128Мб памяти. Так что может оказаться полезным откинуть 64 метра из системы, особенно если стоит 98-я оконная.
