By ROMby Unknown , 1 October 2005
После прохождения биос винт поределяецца нормально.. но грузить ничего не хочет вообще. Винт maxtor 80 gb. Все живое - проверял mhdd. Инфа вся читаецца без проблем. Что может быть? Я так понимаю что-то с boot sectorом.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 2 months ago
elobzik Я бы даже конкретезировал дело не просто в бут-секторе, а в несоответствии геометрии прописанной в нем той, которую выставляет маитеринка, либо (бывает и так) отсутствие на диске активного раздела.
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
активный раздел есть... все было хорошо, просто до этого я его пол дня с собой таскал... Так может кто подскажет что сделать и можно ли что-то сделать вообще?
Команда fdisk /mbr (или fixmbr в консоли восстановления WinXP) скорее всего решит эту проблему.
Глупый вопрос: а если этот винт отключить - компутер то вообще пытается грузиться с других устройств? А то может дело то и не в винте вовсе...
fdisk /mbr не помогло... дело в винте, т.к. сейчас система стоит на другом винте и с него все нормально грузицца.. какие у кого еще идеи есть?
Шаг №2: проверить свойства загрузочного раздела диска: основной/активный/системный. Например в PartitionMagic 8 (или выше)- там это все очень наглядно показано.
Все проверил. Диск основной и активный... что еще можно сделать? Я так понимаю форматить его смысла нету, до и не очень хочецца..
А система какая на нем была? В ХР можно переустановить систему в режиме восстановления, в 9х/Ме просто поверх поставить - и все настройки/доки/программы останутся
стояла winxp ... буду пробовать переставлять, но я думаю что врятли поможет это...
Вот же ё-моё, ну ведь писал же специально - в WinXP нужно пользоваться консолью восстановления и командой fixmbr! И еще есть fixboot, из той же оперы...
