By ROMby Unknown , 3 August 2006
НА материнке Intel D865GLC Socket 478 Процессор Сeleron 2.8 при запуске крутятся только вентиляторы. С чего начать поиск?
1. Поставил исправный БП, процессор и т.д., проверил кондеры, а дальше что еще можно проверить? Где что померять? Если можно напишите подробнее и желательно примерно как выглядят микросхемы?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 3 months ago
ЮМ -южный мост - логика
Мосфет- полевой транзистор - питание
Мультик- мультиконтроллер -за что он отвечает?
Клокер- ? за что он отвечает?
Шимка- ? за что он отвечает?
Ключ - ?за что он отвечает?
ivp
Zivol
Мультик - не мультиконтроллер, а SuperIO (в девичестве MultiIO - отсюда и пошло)...
Клокер = клок-генератор - отвечает за "раздачу слонов", в смысле, частот (FSB, AGP, PCI и т.п.)...
Ключ = MOSFET (в данном контексте - хотя само понятие несколько шире)
Шимка = ШИМ (широтно-импульсный модулятор), управление смловой частью (ключами) во всевозможных импульсных преобразователях птания...
Ipv напишите название микросхемы клокера, шимки, мультика с любой платы и какие или на каких из них можно проверить тестером?
Да что такое виды?
ivp
Zivol
1) Ничего из них тестером проверить не удастся - только осциллографом;
2) И у первых, и у вторых, и у третьих куча разных производителей, посему писать их названия "с любой платы" - дело абсолютно для Вас бесполезное...
Клокер - многоногая микруха (выводы с двух сторон), где-то рядом всегда стоит тактирующий кварц...
Шимка - такое же исполнение, что и у клокера, находится обыкновенно неподалеку от ключей (и вызванивается на затворы оных)...
Мультик - очень сильно многоногая микруха, выводы со всех четырех сторон, находится обычно у левого обреза платы, примерно посередине...
dizzy
Ну все, счас полетят камни.... #-o
Zivol Вы кроме вашей ветки форума что-либо читаете? :x
Поищите по форуму, FAQ почитайте.
А то только и слышется :
[b]
микросхемы?
а как он выглядит этот мультиконтроллер?
Да что такое виды?
[/b]
Спасибо большое vip. Вы отвечали геннадию и я присоединюсь к его вопросу и буду обсуждать там: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12393&postdays=0&postorder=asc&start=15
У меня есть точно такая же мамка p4p800 с такими же как у него симптомами и общими усилиями я надеюсь починить мою или геннадия мамку
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да Dizzy читаю только этим и занимаюсь :) набрался мыслей буду теперь ковырять мамку
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 24 секунды:
Перепрошил биос появились некоторые сдвиги, теперь из динамика 1длинный два коротких. Вспавляю планку памяти не заводится, во все слоты ставил. Что посоветуете уважаемые?
С планками памяти тоже пищит или нет, память сама-то точно рабочая, подкинь другую, проверь напруги...
С планками не пищит, вставлял и другие, хоть и первая планка сто пудово рабочая. Напругу померял- есть. Включив выключить можно щелкнув тумблер на БП, если держать PW не выключается. Не в тему:Расскажите что такое "залипший" ресет? Меряю на PCI A15 5вольт нажимаю сброс все равно 5 вольт так и должно?
Воткнул POst карту останавливается на D3 или D5 эти коды имеют отношение к ОЗУ, но как я раньше писал планки нормальные и напруга на них подается, так о какой неисправности свидетельствуют данные коды? Распечатку кодов я скачал, но есть ли какая инфа исходя из которой можно свидетельствовать что если высвечивается допустим D3 то сгорел северник, а если залипший ресет то нет допустим питания на проц? Подскажите уважаемые ремонтники. AMi Bios.
