By ROMby Unknown , 24 July 2007
два винчестера...оба с интервалом в месяц были доверены женским ручкам и подвергнуты падению примерно с 1.5 метра (находились в буке) на бетонный пол...с букой слава богу все ок, с вениками такая история - Toshiba mk4021gas 40 gb определяется но при тесте в виктории дофига бэдов при ремапе или эразе (все пробовал) сначала все ок, ставим винд хр ...может начать глючить уже вовремя установки и потом не грузится...послед. сканирование показывает еще кучу бэдов и так покругу.
второй IBM ic25n030atcs04 30gb все время стучит - пищит - царапается, то определяется то нет при загрузке пишет нот фаунд драйв и прочая...в виктории выдает ошибку и не находится ...не сбрасывается, подлежит ли сие ремонту вообще? если да то кто возьмотся? если нет , то продам на запчасти за копейки :)
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 4 months ago
Если причина - падение, 90% что проблема в банке - электроника живучая.
IBM хоть в готовность выходит минут через 10-20?
lexlex
Город укажи в профиле.
Так обратись у Ruterian, если ты в Минске. Насколько я знаю - он автор виктории. Обитается по адресу г. Минск, ул. Пулихова д. 5 кв. 39
www.hdd.by
Gonzo
Compiller
ИМХО, не стОит высвечивать ДОМАШНИЙ адрес ремонтника без его согласия :!:
Yurka777
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=42
