By Anonymous (not verified) , 9 July 2007
Есть у меня брэндовый комп "HP VectraVE.5/100 Series 3" p100(@133)/72/850Mb/3с509b/
Подумываю сдеалть из него фаловый сервер, для чего присмотрел неведомый контроллер PCI Serial ATA VT6421A 1ext/1int + IDE+USB2.0 VT6214 4ext, HighPaq, OEM ~500руб.
Вот почему: есть поддержка SATA, IDE, USB
Появились вопросы:
1)заработает ли этот контроллер на данном компе?
2)если заработает, то будет ли грузиться с больших винтов, с которых не грузился комп и не видел их ранее?
3)биос патчер патчит старые биосы от HP? если да, то необходимость в контроллере отпадает.
4)А может кто-то что-то делал подобное - ваше мнение такому использованию компа?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 4 months ago
Пень 1 75 вполне мп3 играет... даже в стерео... винампом 2.8 (потери качества естессно при декодировании будут).
2 av-studi00:
а дрова под них есть под в95/в98?
Я надеюсь ты не собираешься поднимать файловый сервер на win9x? :wink:
В твоем случае, идеально было бы воспользоваться какой-нибудь Unix-подобной операционной системой, которая позволит тебе сэкономить много ресурсов на графической части, но при этом сохранить всю необходимую функциональность, или даже, возможно, расширить последнюю. Установить систему можно, как уже говорилось, на небольшой, поддерживаемый BIOS'ом жесткий диск, а данные хранить на другом диске, большого размера, который будет инициализироваться уже после загрузки и средствами ядра ОС.
Применение такому компьютеру можно найти самые разнообразные - всё определяет фантазия владельца: маршрутизатор в локальной сети, всевозможные сетевые серверы, мост между разнородными логическими средами (телефония, SMS-шлюз), автоматизированная система резервного копирования, средство для верстки документов (TeX), "музыкальная шкатулка" с консольным медиа-проигрывателем...
Удачи!
мост между разнородными логическими средами (телефония, SMS-шлюз), средство для верстки документов (TeX)
Можно поподробнее об этих двух пунктах.
P.S. Сейчас даже винта 850 метрового уже нет. А тачку использую в качетсве Routera на основе freesco для доступа в инет.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Я же предлагал вам проверить пропускную способность памяти. Она потрясающе низкая. В нее упирается что угодно.
Сейчас заменил непарную 8ми меговую симку ФПМ 70нс на 2х4 ЕДО 60нс.
В результате вся память стала 60нс и скорость чтения в тестмеме выпосла с 29мб/с до 37 мб/с !
Так что оптимизация системы памяти дала прирост скорости чтения памяти 27%, скорость записи не изменилась.
Пожалуйста:
1. Шлюз, соединяющий GSM сеть сотового оператора с любой TCP/IP сетью. Реализует возможность отправки SMS-сообщений на телефон абонента посредством электронной почты. Необходимое оборудование: специализированный GSM-терминал или обычный GSM-телефон. Области использования самые разнообразные: например автоматическая рассылка сообщений о системных событиях на телефон системному администратору.
2. TeX - система компьютерной вёрстки, разработанная американским почётным профессором информатики Дональдом Кнутом в целях создания компьютерной типографии. В неё входят средства для секционирования документов, для работы с перекрёстными ссылкам и и для набора сложных математических формул.
http://en.wikipedia.org/wiki/TeX
http://ru.wikipedia.org/wiki/TeX
А тест мем какой используете?
TESTMEM - v1.1b
Весит 4096 байт - это ком файл
Я уже писал о том, как я увеличил скорость памяти в HP VectraVE.5/100 Series 3" путем заметы 8ми меговой симки ФПМ 70нс на 2хЕДО 60 нс.
Возможно будет интересно следующее:
Сегодя я осуществил скоростной прорыв. Если в эту машину вставить внешнюю видюшку, то скорост памяти возрастает
Чтение: до 63 Мб/с  (с 37)
Запись: до 41Мб/с (с 17)
Такого я не ожидал. Видюшка Trident 9000c ISA.
Т.к. винта у меня на даный момент для этой машины нет, интересует возможность загрузки с флопа под ДОС с каким-нибудь сетевым клиентом и  дровами (все на одной дискете),  чтобы из расшаренных папок сети юзать разные программы(например старые игрушки и ,может, мп3 через QuickView (когда найду звучку). Какой посоветуете клиент для работы с основной виндовой машиной?
Ничего удивительного... Работа с внутренним видео всегда отжирает ПСП... А когда ПСП маленькая - то результат замены видео на внешнее как раз как у тебя :)
А до этого ты получил рост ПСП не столько за счет перехода на ЕДО, сколько за счет включения 64-битного доступа к памяти вместо 32-битного.
NiTr0
19 years 1 month ago
Там стоит S3 Trio64, распаянное на плате ;) и поэтому ничего оно не отжирает.
"Внутреннее" в прямом смысле видео появилось только на MVP4/i810. На более древних машинах просто на борту распаивалось какое-то pci видео. Со своей памятью (от 1 мб и выше).
