By Anonymous (not verified) , 9 July 2007
Есть у меня брэндовый комп "HP VectraVE.5/100 Series 3" p100(@133)/72/850Mb/3с509b/
Подумываю сдеалть из него фаловый сервер, для чего присмотрел неведомый контроллер PCI Serial ATA VT6421A 1ext/1int + IDE+USB2.0 VT6214 4ext, HighPaq, OEM ~500руб.
Вот почему: есть поддержка SATA, IDE, USB
Появились вопросы:
1)заработает ли этот контроллер на данном компе?
2)если заработает, то будет ли грузиться с больших винтов, с которых не грузился комп и не видел их ранее?
3)биос патчер патчит старые биосы от HP? если да, то необходимость в контроллере отпадает.
4)А может кто-то что-то делал подобное - ваше мнение такому использованию компа?
  • No HTML tags allowed.
19 years 4 months ago
Вопрос, а зачем городить контроллер? Из-за поддержки САТА? Дык нужно ли оно на такой откровенно слабой машине? А ёще насчёт патчера биоса - зачем? Ведь есть же винт на 850 - на него систему (он же детектиться нормально), а когда система подымется она сама найдёт остальные винты и корректно будет работать... Если не прав - не обессудьте. У самого сервер дома стоит и так всё работает... Система - IBM OS/2 при загрузке дров контроллера поднимает и все винты не зависимо от детекта биоса...
позволю себя процетировать, для ответа на один из вопросов
Абсолютно согласен. На моём ASUS p55t2p4 (i430HX) стоит простенькая RAID udma133 карта (куплена за 400 рублей в Никсе). При этом скорость чтения с современного винта поднимается до 60 метров в секунду (против 16-ти), а работа с набортными симами EDO 90-100, очень забавно знаете ли...
Единственное что мне неудалось сделать через внешний контроллер, так это отформатировать винт на низком уровне, но думаю что это очень маленький минус.
добавлю, что моя системма трудилась как шлюз на стыке двух сетей, и со своими функциями справлялась хорошо. А вот использование как файл сервер......довольно таки тормознутый вариант. Но зато есть полюс, малое электрропотребление :-).
про контроллер задумался из-за поддержки больших винтов. дело не в САТА. елси все так как ты говоришь, то неплохо всё складывается. вопрос только на сколько всё корректно будет работать.
Кстати сейчас фаром замерил скорость передачи файлов по сетке через 10мегабитную 3с509b, а также интеловскую сетевушку - разницы почти нет. зато вот скорость работы удручает. 240Kb/c на заливку, 640kb/c на слив с п100... как то мало получается. :( и почему скорости на залив и слив разные? скорость работы при переписывании файлов с винта на себя же не опускаетс ниже 800 Kb/с
Добавлено спустя 1 час 25 минут 24 секунды:
Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо на PCI-ISA йолочку. "Белая машина", чего ты хочешь :)
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=ru&cc=ru&taskId=120&prodSeriesId=32474&prodTypeId=12454&objectID=lpv18458
Там говориться: PCI (5V only, no 3.3V) :(
хотя на материнуку действительно идет питаение 3 или 3.3 вольта отдельным шлейфом
на блоке питания надписи, касающиеся этого:
+3.3/6Amax
и:
"(ТHE LOAD OF +5V SHALL NOT BE LESS THEN +3.3.V)"
Я же предлагал вам проверить пропускную способность памяти. Она потрясающе низкая. В нее упирается что угодно.
Виноват, кажется, у меня йолочка от HP Vectra VL series 5, благо они унифицированы. Хотя могу попытатся залезть посмотреть. Заодно и сидюк на более работающий поменяю. Вот только карточек на 3.3Vonly у меня нет. Самые современные поделки на марвеллах несут на себе стабилизатор :)
интересно, а звучки которые сейчас продают за 150-200 рублей. (кажется креатива на с-media) они софтовые, или нормальные, в плает потребления ресурсов на этом компе.
или лучше старую иса звучку на этот комп искать?
и какое напряжение на них подаетяс 5в или 3.3?
av-studi00 Они скорее софтовые. Но ISA грузит проц ещё сильнее. А вообще даже слабая дискретная карта будет грузить проц меньше, чем встроленная. Creative, конечно, близок к идеалу, но и так сойдёт.
встроенной нет. :(
интересно просто хватит ли ресурсов проца для проигрывания МП3 с одновременной загрузкой такой карточки
Baza
Ищи с аппаратным МП3, например на AU8030 (Vortex2) рекомендую или MX300 или TurtleBeach Montendo :) их сейчас можно по 5-10 уе найти :)
а дрова под них есть под в95/в98?
savely
Да под все есть... Разве что с Вистой облом будет, наверное. А черепаха - она Montego (II)
