By Anonymous (not verified) , 25 December 2006
Создавал я тему про мамку 939 DFI NF4-D - которая незапускалась после вхождения в биос и выхода с сохранением изменений (даже если изменений не делалось).
Дак вот - попалась ко мне мать сокет А - EP-8RDAE. Не работала клава - перепаял FB28 - возле разьема клавы - звонился с очень большим сопротивлением - клава заработала. Но столкнулся я с той же проблемой что и на DFI. Зашел в биос - нажал Esc - потвердил выход без сохранения... мать перегрузилась - все гуд. Если выходить из биоса по F10 - с сохранением параметров - то мать показывает FF и все... дальше обнуляем биос (CMOS для буквоедов) - и так далее по кругу.
Заменил MIO - думал может ... короче - может поможет - не помогло, замена микросхемы биоса ничего не изменила, пропайка кровати биоса тоже ничего не дала.
Вот думаю надо искать - а что искать - не знаю - но думается мне - если найти причину на одной маме - то и вторую можно будет починить...
Какие у кого возникли мысли на сей счет? Не стесняйтесь давать советы... :) я все буду пробовать...
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 11 months ago
Напруга кмоса (батарея, бп) в норме? Пульсаций в цепях питания нет случайно? (был случай что кмос бился при включении бп в сеть).
Хотя оч странно что пост-код FF... То есть на ранних стадиях бутблока умирает...
Yohnus
Батарея в норме.... На какую ногу питание должно прийти? и я думаю не в пульсациях дело - именно умирает после попытки сохранения.... а не при включении - складывается что при сохранении состояния смоса - сохраняется билеберда и он не может его потом считат, пока не сбросить...
Unreal
Я уже говорил, в сторону ЮМ надо смотреть...
Yohnus
ОБВЯЗКА????
ну да :-) Плюс посмотри по даташиту на какую ногу приходит питание биоса, дальше по выводам и ... думай.
