By Anonymous (not verified) , 4 January 2005
Привет пипл,помогите разобраться с таким глюком.Чувак привез брендовый корпусняк НР чтобы туда поставить мать от другого бренда Асеr.Все рабочее.Мать крепиться к специальной железной платформе,крепиться возле сокета нормально,на остальные крепления не совпадают.Все ставим вне корпуса-все работает,ставим конструкцию в корпус не стартует.Мне так кажется мать коротит в корпусе либо микротрещина.Достал вроде стартонула несколько раз,поставил обратно не стартует,достал еще раз стартует через раз.Ставил между платой резиновые прокладки,стер 3 бубна ,все раавно зараза не запускаеться.Уже не знаю что придумать.
З.Ы С Новым Годом :lol:
  • No HTML tags allowed.
Глаз алмаз или большую лупу.... и искать где оно не так в корпусе стоит? :D
Ну вообщем-то Вы сами и ответили на свой вопрос... :wink:
rgt
21 years 10 months ago
Я в подобной ситуаци просто грубо и цинично положил под материнку кусок подходящего по размеру картона. Полет нормальный, правда всего полтора года, так что ждем-с ;-)
lich
было у меня раз такое, долго думал в чем дело, а оказалось, совсем заработался и вкрутил под мать АТХ стоички как под микроАТХ (тоесть вобще все, даже нашел в закромах недостающие ; ). RGT правельно советует, в идеале вобще что нить вроде изоленты ( я пользовался двухсторонним пенным скотчем) с обратной стороны матери!
ах, еще вспомнил, был флексовый корпус (ну совсем маленький) так там мать краем (боком)текстолита прилегала к корпусу, как результат - тишина , решилось обклеиванием этого корпуса изолирующим двухсторонним скотчем( только не бери простой скотч, у меня был из пены толщиной гдето 3 миллиметра) по периметру установки матери.
удачки!
Artas
Спасибо 2ALL буду пробывать.Правда сейчас эта скотина у меня и вне корпуса не заводиться,хотя я держу ее на кортонке :evil: .Попробую открутить ее от железной пластины и проложить что-нибудь между матерью и железякой.
Artas
Спасибо всем-проблема решилась:
Я взял матерчатый коврик от мышки и проложил между матерью(mATX) и железкой на которою она крепиться и мать сразу стартанула,правда корпус пришлось напильником подработать :twisted: ,а так все нормально :mrgreen:
