By ROMby Unknown , 8 March 2004
В доках по BIOS Patcher'у написано, что он умеет "исправлять проблему невключения UDMA для винчестеров UDMA 66/100/133 на стареньких платах" с UDMA 33 контроллером.
У меня именно такая плата (Zida TX 100) и винт на 40 гигов (UDMA 100). Но биос - AMI. Может кто чего знает что надо в биосе подправить. Или хотя бы подбросьте описание проблемы (что не так инициализируется, как надо инициализировать, и т.д). Опыт программинга на asme есть.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 5 months ago
Большие винты биос тянет прекрасно. Проблема с ненормальным включением UDMA.
Товарищ apple_rom! Откликнитесь пожалуйста! Для решения моей проблемы, я думаю, надо не так уж много кода, но если б знал какого...
Вообще-то, здесь на сайте уже, вроде, есть обсасывание темы невключения DMA на Zida TX98/TX100 - поищите.
Плюс, вы не уточнили - "не в ключается" или " если включается, то всё умирает"? У меня, например с оными частенько проскакивал именно последний вариант...
Да, действительно, 2-ой вариант: включаешь UDMA и, например, при копировании - перезагрузка или синий экран.
вообще-то, здесь на сайте уже, вроде, есть обсасывание темы невключения DMA на Zida TX98/TX100 - поищите.
Облазил весь форум, но ничего конкретного не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в чем глюк и, если не трудно, как его исправить. Уж очень охота выжать все что можно из этой материнки.
Наконец-то достал версию IDA Pro по-новее и смог открыть то, что лежит тут https://rom.by/biosedit/examples/ami.rar. Вот если бы еще знать, где глючащий кусок :)
22 years 4 months ago
Для тех кто встретился с такой же проблемой сообщаю, что частично она решается так:
1. Отключаете на венике UDMA вообще (для IBM/Hitachi винтов прогой Hitachi Feature Tool)
2. Ставите режим работы MWDMA 2 (это уже в операционке).
Теперь веник работает в MultiWord DMA 2 режиме, у меня средняя скорость записи 4-5 метров, чтения - 11-12. Это получше будет, чем 1.5-2 запись и 3-4 чтение :)
Asmo
что я тебе и говорил :)
лучше работающий mwdma2, чем глючный udma2
Тут вот интересный вопрос возник: можно ли залить в биос модуль int13h от другого биоса (но для того же чипсета), в котором udma работатет?
Asmo
имхо проблема криво работающего UDMA не в коде биос, виновата корявая ревизия южного моста
