By Anonymous (not verified) , 30 March 2007
Есть кучка матерей с подобной неисправностью. И для П3, и для П4. В основном это касается мостов от VIA. Но бывают и Intel. На П3 замена моста не решает проблему. Кто уже поборол? :roll:
  • No HTML tags allowed.
vnrich
19 years 8 months ago
У меня в теме "EP-4PDA3I-3 проблемы с IDE" тоже была похожая песня оказалось питание памяти.
Да, я вчера её читнул после создания своей темы. "EP-4PDA3I-3 проблемы с IDE" Надо будет обратить внимание на АРМ-ки.
Хочу ещё добавить, что с такой же проблемой есть Asus на NForce2.
Можаев А что говорит Memtest?
Сейчас воюю с альбатроном. Ситуация такая же- в ДОС грузится, а в Виндовс нет, Memtest сыпет ошибки тысячами, питание памяти в норме... и IDE ни при чем...
P.S. север заменил, ни как не повлияло :)
Memtest говорит, что ошибок нет. АРМов тоже нет на матери. На всякий случай махнул полевик по питанию памяти. Всё как было, так и осталось.
Кондёры вокруг южника поменял - не помогло.
Начинаешь ставить винды и в том месте, когда начинается копирование файлов появляется чёрный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу, потом винчестер несколько раз хрюкает, затем появляется синий экран с названиями файлов (кажется) и тут же зависон с выпадением в экран смерти.
Не могу ума приложить, в чём же слабое место? Думаю, что где-то не хватает тока и просаживается напруга, вызывая зависон.
Один раз столкнулся с похожей фигней - виновата оказалась видюшка. ХРюшу поставил с PCI видео, после установки переставил видюшки и все пошло. В причинах не разбирался.
Сталкивался с подобным на разных матерях. Как прабило проблемы с питанием памяти/севера/самой памятью(несовместимостью). В большинстве случаев помогает перепайка электролитов по питанию памяти.
Нет, ничего из того что здесь сказано - не помогает.8-) Заменил кондёры, усилил проводком питание ЮМ, ставил PCI видяху, танцевал с бубном, менял полевики, осталось только BIOS перешить.
В моей практике, на ECS N2U400-A при таких сиптомах помогла замена северника.
Saplik
19 years 7 months ago
Andy2000 писал
Сталкивался с таким на мамках Asus P4B533 (несколько штук) Лечилось заменой БИОСа на более свежий
Glad
Очень часто-несовместимость памяти(попробуй поперебирать разных производителей), при этом мемтест не всегда показывает что память битая(я пользуюсь голдмемори тестом-в основном всегда находит косяк в озушке)....хотя однажды проблема оказалась в проце, когда заменил его-все пошло(теперь пользуюсь им как тестовым)....
P.S.
буквально неделю назад столкнулся-мемтест показал, что все в норме...проверил голдом и где-то на 90% показались траблы...
В 100% случаев виновата память, а вот где именно(сама планка или питалово)нужно разбираться...удачи.
