By ROMby Unknown , 18 January 2008
Имеется плата MSI KT6 Delta-SR (KT600+VT8237). Платформа для работы устраивает, менять не собираюсь.
Появилась необходимость сменить DVD привод и чёрт дёрнул купить SATA вариант.
Что имеем на деле.
Проверял на двух SATA приводах. Подключал pioneer dvr-212 и asus 1814-blt.
Оба привода детектятся, появляются в виндосах как устройства, монтируются на следующую букву диска, но работать невозможно. При любой активности
привода процесс System Interrupts съедает всё процессорное время.
После ковыряния в инете выяснил, что SATA контроллер в чипе 8237 может работать в двух режимах: как RAID контроллер или как просто SATA. В первом случаи
устройства устанавливаются как SCSI, во втором - в режиме эмуляции IDE(ide mode). Для двух режимов используются совершенно разные драйвера контроллера.
Большинство производителей мат.плат добавили в свои продукты возможность задания режима работы. MSI же видимо решила, что эта фича бесполезна и оставила один RAID режим (в биосе никаких опций кроме отключения и включения контроллера, биос самый последный от производителя).
Вопрос в следующем: можно ли как-то модифицировать биос платы, что б таки обуздать контроллер и активизировать в нём режим совместимости IDE для SATA.
  • No HTML tags allowed.
По крайней мере, у меня на DFI KT600-AL _нет_ режима совместимости sata at 8237. И, если мне не изменяет память, на 8237 его и нет...
Кроме того, описанные вами симпотмы характерны не для ahci/ide, а для pio, а его, как известно, можно словить как в ahci, так и в режиме совместимости. Кста, а чудные приборы часом не sata2?
p.s. исправил кривую буковку
savely
18 years 10 months ago
Поправлю - не Еhci (это Enhanced Host Controller Interface, т.е. контроллер USB 2.0), а AHCI (Advanced Host Controller Interface). Вроде похоже по буквам, но реально - очень разные вещи.
Воистину так. Описался(
Из личного опыта, плата относительно новая asus A8V deluxe, 2 порта SATA реализованы посредством VT8237, еще два посредством встроенного в плату контроллера Promise. Из особенностей работы SATA-устройств на этой плате хочу отметить следующие:
 1. При установке Windows XP SP2 на Via SATA нужно по F6 подсовывать дискету с драйверами, иначе диск не увидится, по поводу Promise не помню, вроде бы устанавливал XP x64 без дискеты.
 2. Винты SATA-2 нужно предварительно перевести в режим SATA-1, иначе диск не определяется ( на контроллере Promise винты работают нормально вне зависимости от режима)
3. При подключении SATA-DVD к контроллеру VIA на нем НЕВОЗМОЖНО загрузиться с загрузочного CD/DVD. Promise на этой плате вообще не поддерживает SATA оптические приводы.
4. У меня сейчас работает нормально привод SATA DVDRW ASUS 1814BLT, все читает-пишет, только не позволяет с него загружаться.
Автору можно посоветовать попробовать драйверы на чипсет разных версий, причем не с сайта производителя материнки, а с сайта VIA
The version of the VT8237 SATA/RAID Controller chipset on your board will simply not work with SATA DVD burners---Likewise the Promise-378 or PDC20378 chipset SATA/RAID controller also will not work with SATA DVD burners because the standards that existed when those chipsets were designed pre-dated SATA DVD burners.....later revisions of the VT8237 such as the VT8237 Plus or VT8237-R sometimes work but it depends if the revision is real or simply stamped.
Your only option will be to get a PCI based SATA controller card that is fully SATA II compliant for not only SATA II drives but supports the DVD burners that are SATA as opposed to IDE. The key here will be a card that is compatible with the rest of your rig and what PCI slot you decide to install it into.....
Только не спрашивайте откуда, найдено давно то ли на viaarena, то ли на офф сайте производителя какой-то материнки, теперь что-то не ищется...
