By ROMby Unknown , 13 March 2005
Собирал комп на 3-м пне и матери Asus TUSL-2
все вроде нормально, но комп банально не врубается!
Причем по-всей видимости не работает кнопка запуска... все варианты подсоединения ее к матери перепробовал...
Насколько я понимаю блок питания жив, ибо зеленый индикатор на маме горит когда электричество подаешь..
Так в чем же дело?? (Причем до момента установки матери кнопка работала как надо)
Подскажите плиз!
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 8 months ago
выдернуть кнопку и стартануть маму отверткой (путем замыкания нужных контактов). Стартует? Если да, то кнопка = отстой, если нет, то пробуем вывинтить маму с корпуса и стартануть ее "на коленках" (это выражение такое...)
Anonymous (not verified)
попробую, спасибо!
а на коленках не токнет?:) электричества боюсь с детства..:)
savely
Не боись. "Торкает" только в БП и монике, ну и в телефонной розетке (при определенных условиях).
На матери больше 12 вольт нету. А если честно - так и больше пяти нету. Выживешь по-любому...
Еще лучше - если ты озвучишь точную модель процессора, версию BIOS матери. На всякий случай...
Hidden
Для "savely_s"
Неправда Ваша. Берём +12В и -12В - разница - 24В, при определённых условиях дёрнуть может.
А какой , собственно , процессор ? Туслик , если мне память не изменяет , на Mendocino не толкнётся ...
ivp
Толян
Дружище, причем здесь Мендочина??? Исходя из первого поста, молчаливо предполагаем, что камень - минимум Коппер, если даже не Туалатин...
Впрочем, если речь действительно идет о Мендочине, то автор может и "баранку" за дезинформацию публики получить... :evil:
Apple
Первым делом - укакзать правильно тип процессора и способ установки. Поддержку со стороны матери. Вообщем читать ФАК и грамотно задавать вопрос. Просмотреть мать и, по возможности, узнать её историю. Купить тестер и провести все измерения.
Обижаться не надо, просто телепатия далеко не у всех развита. :mrgreen:
2 ivp
На моей памяти бывали случаи , когда пытались камень Сокет-7 в Сокет-370 запихать ...
ivp
Толян
[off]
Ну, скриншот Атлона МП на BX'е я тут как-то народу самолично посылал (не фотошоп, уверяю)... :wink:
Но все-таки наша конференция рассчитана на более-менее подготовленного человека, потому и пообещал "баранку", если выяснится, что у камня до-Копперовское ядро... :lol:
[/off]
Canon
21 years 7 months ago
докопперовское ядро - это катмай, еси мне не изменяет память
тусл асусовский это 815EP-Bstep, S370
думаю, человек достаточно качественно все описал
слотовый пень в сокетовую мать впихнкть тяжко :-)
