By Anonymous (not verified) , 31 January 2005
Не подскажете - чревато ли чем-нибудь серьёзным установка винта в корпусе вверх ногами? Так вышло, что если ставить по-нормальному, он вплотную прижимается ко второму винту, такой вот корпус у меня...
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 10 months ago
вроде нет. Учитывая, что производители в руководствах к своим винтам могут рекомендовать их ставить в совсем разные положения (в т.ч. и вертикальном), то можно поставить и так... Хотя я бы не стал бы так делать...
Walera
Перегревом. Ну еще, разве что, болтик уронить на электронику...
Root
Walera
Перегревом.
аргументируйте :wink:
Мне очень интересно, как Вы объясните перегрев винта, если его просто поставить "вверх ногами"...
Walera
Только вот этим. Я так понимаю, там тесновато и неизвестны марки винтов - они могут быть и из "теплолюбивых".
Root
внимание, вопрос был:
т.е. винт как раз НЕ прижимается, если его перевернуть ;)
а Вы ответили, что будет, если его поставить как "надо".... при это задающий вопрос как раз хотел избежать ситуации перегрева винчей из-за их расположения вплотную
Walera
:) Вы правы. "Самовольное расширение выполняемых работ запрещено" из правил ТБ :wink: Но я, все-таки, обратил бы внимание на температурный режим (в данном случае), о чем и написал.
ЗЫ упс, пока писал, Вы дополнили свой пост.
"касаются" можно расценить и как "избежать случайного КЗ".
В таком "пироге" - электроника будет несколько прохладнее, но банке от этого не легче.
Да, прямо дискуссия развернулась... Дело в том, что если с имеющимися монтажными отверстиями ставить винты "как положено", то один практически лежит на другом - понятно, оба греются. Если же нижний перевернуть, образуется приличный зазор между винтами. Поскольку в корпусе есть место только под 2 винта, другие варианты не рассматриваются :-(.
Спасибо за внимание
MmM
По ману (кажется сигейтов) винт разрешается ставить под любым углом кратным 90 градусов.
