By hanoma , 5 July 2005
Есть системный блок сервера Хьюллет-Паккард Пентиум 2-300, был взят в комплекте с винтом и сидюком за смешные 35 вечноусловных единиц, используется в качестве Интернет-сервера,
на нем стоит 2003ее ,причем случайно :
менял винт, вместо ИДЕ поставил Скази, на сказе стояла 2003, поскольку винт переставлял вместе с контроллером, то система запустилась, несмотря на 64 памяти и то, что компьютер совсем другой.
Переставлять систему не хотелось, так и стоит...
В результате на нее был поставлен траффик инспектор и начали пользоваться.
Вначале было 4 человека, сейчас - как минимум 10.
естественно,с ростом пользователей начались легкие притормаживания - в основном при работе с кэшем.
Вопрос : как, кроме 2003 и траффик инспектора делать динамическое распределение ограничений трафика? т.е. чтобы, с одной стороны полностью использовать входящий канал (не ставить жестких ограничений на каждого), а с другой стороны максимально уравнять выделяемые скорости, если один качает, а другой - просто смотрит странички или, что еще тяжелее, качает в один поток с той же рапидшары?
И стоит ли что-то менять, если всё нормально работает?
Я имею ввиду, что свою основную задачу он выполняет нормально, а вот как файл-сервер - не очень (кроме раздачи И-нета хочется локальный обменник - фильмы, музыка, и не только), да и с кэша иногда притормаживает .
. Изначально вопрос был задан в продолжение этой ветки
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
hanoma Есть такая замечательная штука SQUID, его, кстати и под Win портировали. Про то, чего можно от него добиться (правда ставили и настраивали его под Linux) весьма понятно написано про установку и про тонкую настройку. Причем есть там и примеры, близкие к Вашим задачам.
hanoma
Спасибо, почитаем.
переставлять что-либо на работающем (и настроенном) серваке желания нет (разве что кроме памяти, но об этом - в первой ветке)
А на будущее пригодится.
