By radical , 26 December 2007
Имеется плеер Transcend T.Sonic 520 1GB. Пользуюсь ним уже года полтора, все устраивает, только памяти маловато, аудиобуки приходится по частям заливать. Думаю, можно ли перепаять в плеере чип памяти на более емкий и нарастить память? В качестве донора можно взять флешку. У производителя плеера есть несколько моделей данной серии, отличающихся объемом памяти, прошивка для всех общая, так что 2ГБ плеер должен понимать точно http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp. Проблема состоит в том, что я не знаю, на сколько флеш-память является взаимозаменяемой и не возникнут ли другие проблемы по совместимости. Так что вопрос пока что чисто теоретический.
  • No HTML tags allowed.
Автор, скачайте datasheet именно для Вашей микросхемы памяти, тогда можно будет говорить об аналогах. Микросхем Flash-памяти существует много типов. Если надо, могу дать ссылку на список типов Flash от Samsung.
Я несколько раз делал такое с флэшками, проходило. Однако, не прошло с моим плейером Nexx NF-330 256Mb на контроллере от Sigmatel, хотя прошивка там так же одна для этой модели - не получалось прошить с новой микросхемой памяти. То есть надо брать и пробовать. При этом Вы должны быть уверены в себе и уметь хорошо паять.
v0f41k
18 years 10 months ago
1. выяснить где храниться прошивка, если в скрытой области основной NAND флеш памяти то придётся ещё и прошивать (не факт что плеер после такой перепайки стартанёт с мусором вместо прошивки, придётся использовать программатор) если есть вторая флешка обёмом в 1-2-4mbit (не NAND), то если её не трогать прошивка останиться на месте.
2. скачать и проанализировать даташиты на память (найти не проблема) и на контроллер (если есть) на предмет совместимости.
3. Если перепаивать феном и другими методами нагреваючими микросхему полностью до высоких температур - иметь ввиду что содержимое памяти NAND при большом нагревании сотрётся, поэтому паять либо микропаяльником по 1 ноге либо насадкой на паяльник прогревающей ряд ног. Нужно для того чтобы если не выйдет прошить после перепайки иметь возможность вернуть всё назад.
4. Есть модели плееров/флешек где предусмотрено наличие второго чипа флеш памяти - пробуйте его допаять не трогая первый, возможно придётся перепаять/допаять конфигурационные резисторы - мне такое не попадалось, но полностью исключать не стОит.
miXel
http://wiki.s1mp3.org/How_to_add/change_a_memory_chip вот тут можно почитать, может поможет
guest (not verified)
18 years 9 months ago
Спасибо всем  за информацию, очень познавательно. С пайкой проблем нет, брат чинит мобилки, все соответствующие навыки/инструменты имеются. Прошивка у этого плеера находится скорее всего, не в основной памяти, т.к. он работоспособен после полного форматирования памяти различными сторонними утилитами.
А вообще, я думаю оставить данную идею, слишком много будет проблем с поиском донора и шансы на успех неочевидны. Флеш-память и плееры сейчас дешевеют, прижмет - куплю новый. Плохо только, что сейчас все меньше выпускают плееров со сменными источниками питания, больше со встроенным аккумулятором.
BeaviS38 (not verified)
16 years 11 months ago
Сегодня перепаял Nexx NF-330 с 256 на 512 (был чип SAMSUNG K9K2G08UOM(256) поставил HYNIX HY27UF0842M(512))
на 1 гиг прошивка не хотела залезать,была явная не совместимость памяти,нашёл 512 ,прошил!работает без глюков,ровно и чётко!
ещё хитрость., везде пишут,что шить надо БЕЗ БАТАРЕИ...хоть ты тресни мне без батарейки не удавалось прошить,2 дня мучался,потом решил попробовать, и к моему удивлению всё прошилось!
сам часто меняю чипы на флешках и плеерах. просто надо по больше терпения и усидчивости...!
дерзайте и экспериментируйте!!!
