By Anonymous (not verified) , 28 November 2007
Доброго времени суток. На форуме Майкростара я оставил тему соответствующего содержания:
"Здравствуйте. Возможна ли замена ЦПУ в данном ноутбуке? Т.е. впаянный он там или в сокете? если в сокете, то потянет ли имеющаяся СО полноценный Core? Ноутбук устраивает всем, кроме энергопотребления - целерон, не умеющий сбрасывать частоту в простое отжирает аккумулятор за час-полтора. Спасибо"
Потом решил обратиться к ромбайцам, ИМХО здесь ответ получу быстрее, да может и делом кто поможет :)
  • No HTML tags allowed.
откройте мануал на ноут и будет Вам щастье!
не смешно. сокет 479, если Вы это имели ввиду. за фигней обычно стараюсь не тревожить, разбираюсь сам. цель данного поста именно на rom.by - возможное содействие народа непосредственно и каждодневно связанного с ноутбуками. например один из вопросов - реализация уже имеющегося проца и т.п.
на самом деле я не хочу ругаться ни в коей мере. насчет типа гнезда спросил только потому, что некоторые производители и целероны 478 в десктопные мамки впаивали.
Needle
ну, раз сокет 479, то в чем вопрос? :-)
знакомый решил проблему так - купил десктопную мать от асуса на i945 под ноутбучный камень. Собрал на ней тихую и производительную машинку, а в свой ноут поставил более быстрый камень.
Кстати, тут нашел еще такое:
http://www.3dnews.ru/news/aopen_i975xa_ydg_dlya_protsessorov_core_solo_duo/
Весьма интересно. Вариант есть еще с промышленными решениями - там полно матерей под бучными камни.
Я бы ориентировался из следующих соображений:
а) инфа по тепловыделению камней доступна и ее можно посмотреть тут
б) смотрим какой самый старший проц был в этой линейке ноутов и его тепловыделение
в) ищем аналогичный, но побыстрее... Если тепловыделение найденного больше "старого", то стоит подумать насколько это критично.
да ну? Где?
Вообще когда пишут uFCPGA, то это именно сокет, а когда uFCBGA, то проц впаян.
Ну возможность достать. По Price.ru цены в основном для юрлиц. Есть один вариант - стоит 6500 рэ. Кстати, это к вопросу о выборе проца - выбирать пока не из чего.
Вариант с "качалкой торрентов" очень понравился, спасибо. Буду рассматривать вариант.
Насчет упаковки потому и спросил, что с этим руками не сталкивался
З.Ы. А где в новом движке цитата?
по ссылке целеронов-ёнахов не нашел. хотя приблизительно смог оценить уровень тепловыделения - около 7 Вт за дополнительное ядро и кэш. в ноуте стоит одна трубка отводящаяся на аллюминевый радиатор сбоку у корпуса. знаю, что есть такие же модели, но с полноценным коре. интересно, меняли ли они на бюджетке СО? :)
да ну? А это: mCel-M-550, тогда что? По всем параметрам мобильная Целеронистая Корка-Л
на разборках ноутов или через интернет (например, ebay :-))
Угу. Оказывается это "CeleronM (?)" :)
В целом спасибо, выяснил, что заменить реально, особенно если проц не загружать. Да и про десктопные мамки на 479 забыл :)
Насчет разборки ноутов - за этим и пришел на Rom.By ;)
