By ROMby Unknown , 8 September 2007
принесли мне комп, при запуске сразу вылетает такое сообщение -update bios from HDD
после чего начинает поиск видимо биоса на винте, но не находит...
владелец говорит такая шняга началась после сбоя по питанию и что он биос не обновлял.
я снял винт залил на него биос для этой матери - всеравно не находит, причем файло биоса кинул в трех экземплярах соответственно с расширениями - родное .f14, бинарное - .bin, и ромовское - .rom
попробовал подсунуть биос на дискетке - фиг, он ее невидит вообще и требует винт.
в чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 2 months ago
Не гемороиться, отпаять флешку и прошить хотсвапом на любой матери на интеловском чипсете начиная с 810-го.
Это самый простой выход.
Но можно и помучиться :) Проблема уже обсуждалась. Помогите Bios GA-8IPE1000MK
McHell (not verified)
Спасибо.
