By ROMby Unknown , 4 April 2007
Через Винду вшился не тот БИОС. Естественно мамка легла. Хочу попробовать хотсвапом прошить на другой матери, но чуток другой хотя на 99% совпадают, а именно Гига p965-s3. Флешка такая же - последовательная, 8 ног SST25VF080b , 8 мбит. Но думаю делать своп в Винде, и шить через Виндошный флэшер, он все равно не проверяет версию биоса и мать. Так вот вопрос - можно ли делать своп на горячую в Винде во время работы?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 7 months ago
Так "упал" или не тот "вшился"? :)
А это что за чудо? Гигабайт что ли? Так нет у него такой платы...
Можно. До запуска утилиты.
Santa
2 Icbook данные МВ различаются лишь наличием более качественных твердотельных конденсаторов (версия DS).
2 dee-jan Виндовый флешер использовать в принципе можно, только не забудте, что у этих Гигабайтовских матерей аж 3 ревизии PCB. Проверьте 7 раз версии прошивки.
И потом, как это серийную флешку перешивают хотсвапом? Хотсвап с паяльником, или я что-то пропустил?
Отпишите, если пролучится.
icbook
Ссылку!
Santa
Да пожалуйста...
Продуктовая линейка материнских плат для платформы Intel именуется аналогично: чипсет + суффикс (DQ6/DS4/DS3/S3/S2). Суффиксы S2 и S3 аналогичны (их составляющие — Safe+Smart и Safe+Smart+Speed, соответственно), суффикс S4 добавляет к S3 технологию Silent-Pipe, дополнительный суффикс «D» означает повышенную надежность (Durability) материнской платы, достигаемую за счет использования твердотельных конденсаторов.
это отсюда
Цитата находится над третьей картинкой снизу.
icbook
Ну, тогда еще раз: ссылку на BIOS на сайте Giga-Byte :)
Anonymous (not verified)
Пардон, просто вшился не тот БИОС, от другой ревизии. А флэшку хочу выпаять, зачистить контакты, прижать временно к плате, потом просто снять ее во время работы Виндовс, прикрепить другую и прошить Виндовым флэшером. Так можно делать? Или есть какие то косяки во время снятия, я в плане электрики? а если попробовать так ка здесь http://forum.rom.by/topic15332.html
nickel
Если уж все равно паять, ИМХО можно не снимать рабочую флэшку с материнки и не "прижимать временно к плате". Иглой и паяльником приподнять лапу CE#, а дохлую флэшину запаять в параллель или припаять ее к шлейфу с разъемом (если на материнке есть ответный разъем). Сигналы CE# на обеих оставить раздельные и при загрузке активизировать рабочую флэшку, перед программированием "дохлую". Ветка про которую спрашиваете это описывает.
Еще на тему:
http://forum.rom.by/topic15435.html
Здесь разрабатывается более безболезненный (для рабочей материнки) способ программирования.
S.A.N.
Ну вот, выбирайте на вкус по ревизии:
http://products.gigabyte.ru/products/mb/bios/#intel_p965
А заодно, если не сложно, объясните, с чем вообще этот мегабайтный биос едят, что в теле биоса делают слова "This program cannot be run in DOS mode"?
P.S.:
Я имел дело с DQ6 Rev1.0
icbook
Братцы! Я фигею от вас! Трудно дать простую ссылку?
См. http://forum.rom.by/topic15423.html
Того разъема SPI кот есть на Асусе P5B на Гиге нет. Поэтому я считаю что проще выпаять флэшку и, не напаивая дохлую на плату или на старую флэшку, перешить в Винде. Просто есть опасения что флэшка может не выдержать горячее подключение к плате, или это всё безопасно? Вроде как флешка уходит в "shadow" и можно работать с флешкой на плате.
