By ROMby Unknown , 4 April 2004
У меня мат плата "PUPPIS" 6VBX2 на чипе VIA VT82C691,
AWARD BIOS с flash - ATMEL 29C010A. Поддерживает винты
до 8.4 ГБ. Хочу поставить винт на 120 ГБ. Скопировал
файл биоса при помощи программы "awdf776b", исправил его при
помощи патчера биоса - "bp-4rc_F.exe" пропатчил биос стали
видны диски более 8.4 ГБ но при загрузке компьютера на экран
выдается сообщение "Unknow CPU ID missing micro Code".
Вопрос
1. Что это за сообщение и что я сделал не так. Как сделать
чтобы это сообщение не показывалось.
2. При перепрошивке нового биоса "awdf776b new_bios /cc/sb"
показывает, что сектора начиная с адреса 0x1C000 не были обновлены.
При перепрошивке старого биоса "awdf776b new_bios /cc" показывает,
что только сектор 0x1C000 не был обновлен. Как прошить биос правильно
или эти сектора можно не обновлять и все Ок?
Помогите pls разобратья очень нужно поставить диск побольше.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
У Вас (точнее, у матери :wink: ) мегабитный БИОС, в котором просто не хватает места. Внимательно изучите эту ветку, грабли известны, и способы решения тоже... :roll:
Подсказка: поиск работает, нужно только правильно сформулировать запрос...
Еще одно - /sb не нужен, скорее всего наоборот, шить надо с бут-блоком (а что патчер говорит?).
И посмотрите наконец внимательно новости на 1-й стр. сайта, возьмите последнюю Альфу патчера (4.23)!
Anonymous (not verified)
Спасибо за совет по опции /sb.
Большие диски (проверял до 18ГБ) видит для больших пока не проверял.
Биос полностью перепрошился, но попрежнему появляется сообщение
Вопрос:
1. Что означает это сообщение и как его убрать?
2. Будет ли биос видеть диски на 120 ГБ?
3. Насколько я понял из найденных на форуме решений проблемы
поддержки больших винтов существует два пути:
1) Упаковка 2 Мб биоса в 1 Мб
2) Освобождение в 1 Мб биосе места например так
cbrom.exe old.bin /other 0800:0000 release.
Как реализовать первый способ и откуда взять 2 Мб биос, если у меня
только 1 Мб.
Если я все неправильно понял то pls подскажите поподробней как правильно.
ivp
Поняли не совсем правильно: главное - уяснить, почему не хватает свободного места в БИОСе, и за счет чего оное можно добавить...
Дело в том, что при недостатке свободного места в файле прошивки патчер, для сохранения заданного объема (1Мбит), выбрасывает самые старые микрокоды, т.е. "с конца", и микрокод Вашего "пожилого" камня оказывается, в конечном итоге, в числе "Missing"; поэтому, начинаем от печки:
1. Работает ли пропатченный БИОС вообще? Если да, то патчим и прошиваем "безоткатную" версию - освобождается свободное место.
2. Если после этого нужный микрокод все равно остался в числе "выброшенных" патчером, смотрим структуру модулей файла БИОС (cbrom /d или BP_x-xx /e, лучше второе), лог посылаем сюда и получаем совет, что и как можно безболезненно выбросить, освобождаем еще место.
3. Если и это не помогло - пишем в тему снова, есть специальные методы (правда, возможно, что после их применения Вам придется использовать только "старые" процессоры, не то что с до-Туалатиновым ядром - возможно, что и с до-Коппермайновым).
Удачи!
Огромное спасибо за ответы по моему вопросу.
Насколько я понял для того чтобы весь микрокод уместился
в мой 1Мб биос необходимо пожертвовать кое какими функциональными
возможностями процессора. И 2Мб биос никак нельзя поместить в 1Мб.
После преобразования исходного файла биоса таким образом:
BP-4_23.EXE new.bin получаю вполне работоспособную версию биоса.
Вот лог исправлений, которые внес патчер:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 53.0%
Так что таким образом пропатченный биос работает. Правда насколько
надежно не проверял.
Сразу возникает вопрос - что такое "безоткатная" версия?
По вашему совету получил структуру модулей файла биос в виде
следующего лог-файла:
Found 1Mbit BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
original.tmp 5000:0000 0001:31A4/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 4100:0000 0000:3244/0000:47E0 "awardext.rom" - ALT part
AWARDEPA.BIN 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
modul.tmp 4E00:0000 0000:04FC/0000:0E6E "modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp 2E66:0002 0000:001C/0000:0020
cpucode.bin 4001:0000 0000:2A5D/0000:5000 "cpucode.bin" - microcodes
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock 06B1>001C/Sock 068A>0001/Sock 0686>0008/Sock 0686>0007/Slot
0683>0014/Sock 0683>0013/Slot 0681>0011/Sock 0681>000D/Slot 0673>000E/Slot
Процессор - Celeron PII-333 и пока менять не собираюсь так как есть возможность
для разгона до 550.
Еще один вопрос - Будет ли мой пропатченный биос поддерживать Ultra DMA или хотя бы
DMA режимы или будет доступен только режим PIO и как это осуществить? Насколко я понял
из сообщения патчера "UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found." пока это
невозможно.
Вообще я пока слабо ориентируюсь в этих биосных сложностях поэтому огромная просьба
опишите подробно как (а главное с какими параметрами патчера) осуществлять
модернизацию моего биоса. Заранее благодарен 1.
ivp
1. Насчет режимов UDMA не переживайте - что было, то и останется; патчер исправляет не режим UDMA, поддерживаемый чипсетом, а отдельные случаи невключения UDMA у "скорострельных" дисков на старых матерях...
2. "Безоткатная" версия получается при пропатчивании с ключом /s, убирается модуль "виртуального дуал-БИОС".
3. Если после пропатчивания комп заводится, и в третьей (иногда четвертой) строке сверху при загрузке есть надпись "www.rom.by", то с Вашим БИОСом все в порядке, и можно прошить "откатную" версию - при этом увеличится объем таблицы микрокодов, возможно, что дело дойдет и до требуемого CPUID... :wink:
4. Если это не поможет - пишите, выкинем еще EPA лого.
5. Если и это не поможет - пишите опять, сделаем БИОС с заменой микрокодов на "древние".
Удачи!
Создал "безоткатную" версию файла биоса - с ключом /s.
Как и в версии биоса без ключа /s, в третьей строке экрана появляется
надпись "www.rom.by" но надпись "Unknow CPU ID missing micro Code"
все равно мигает. Подскажите pls, что делать дальше?
ivp
Убрать из БИОСа перед пропатчивание EPA лого, пропатчить без "отката".
Последовательность действий:
1. Взять файл прошивки исходного БИОС, поместить в папку патчера (переименовать, чтоб не "путался" с другими).
2. С помощью имеющегося в папке CBROM выполнить команду
cbrom /epa release (затем можно проверить структуру модулей - EPA должен исчезнуть).
3. Пропатчить с /s, затем как обычно зашить.
4. Далее - по результату
Все сделал как написано - проверил два раза.
После перепрошивки по экрану стал бегать цветной курсор
и так минуты две-три. Я уже подумал, что придется искать
программатор. После я понял, что это он видимо пытается
нарисовать картинку "Energy Star", которую я видимо удалил.
Затем появились привычные строки загрузки - стало немного
полегче. В общем привычная надпись "Unknow CPU ID missing micro Code" не перестает мигать после перепрошивки. В третьей строке экрана попрежнему появляется надпись "www.rom.by".
ivp
ОК, кардинальный выход.
Берем исходную прошивку, выполняем команду:
cbrom /cpucode extract
В ходе выполнения команды cbrom попросит ввести имя файла для сохраняемых микрокодов, задайте имя cpucode.bin (просто потому, что оно стандартное для этого модуля :wink: ).
Затем, после обычного "безоткатного" пропатчивания данной прошивки, выполняем последовательность команд:
cbrom /cpucode release
cbrom /cpucode cpucode.bin
После этого заливайте полученную прошивку, и будет Вам счастье (хотя, если потом захотите использовать намного более "свежие" процессоры, что в Вашем случае более чем сомнительно :wink: , может потребоваться корректировка микрокодов "вручную").
Удачи!
ivp
Таки, ну?!. :roll:
