By Anonymous (not verified) , 21 April 2006
Здравствуйте, уважаемые!
Ни у кого случайно не возникала подобная ошибка при перепрошивке или сохранении БИОСа с дискетки Uniflash-ем (мать Abit NF7 на nForce2)? Что самое интересное - это сообщение выдаёт также абсолютно рабочая машина (EPoX EP-8RDA3+ Pro, nForce2) при попытке сохранить содержимое BIOS на дискету (места навалом, дисковод рабочий, с него и грузились 3 файла IO.sys,MSDOS.sys и Command.com-Win98SE)! На паре других машин содержимое сохраняет без вопросов. Защит от записи-чтения нет. Я чегой-то не въеду... :?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 7 months ago
Как ни банально - другая дискета пробовалась?
MBuran
Как ни странно, да. :) На 3-х разных дискетах, на 3-х машинах. Не работает только на описаных матерях. Дискетки читаемы, всё ОК. Вот и не пойму чего там не так... С отладчиком под паскаль в руки и вперед по коду? :( Мне сложновато будет в чужом коде разобраться... Обращение к дискетке-то есть, да слышно, что файл он даже читать не пробует... лампочка загорится и погаснет... Такое впечатление, что он в FATе имя файла прошивки не находит. Тогда почему сохранить не может на дискету? Естественно на ней защиты от записи нет... :mrgreen: Непонятки, однако... Сдается мне, что косячок присутствует в работе Uniflash с этим типом южного моста...
Jocker
Это глюк Юнифлеша. Было такое на EP-8RDA+.
savely
И никто до сих пор не разобрался? Исходники ж есть!
MBuran
Похоже, нет... В данном случае пришлось использовать HDD и шить с него.
mikkey
20 years 6 months ago
На упомянутых эпоксах встречалось такое сообщение при_вставленном_неродном/запоротом_биосе, помогает подключение HDD и работа с него.
IIK
20 years 4 months ago
Попробуйте переименовать образ BIOS в "AMIBOOT.ROM",у меня это
дело пошло, правда на GA-6VX7-4X,наткнулся случайно в документе
"AMIBIOS POCT Checkpoint Codes",кстати,читает и шьет с просто отформатированной дискетки(без системы),даже в моем случае-без видеокарты-до неeе процесс не доходил,начинались пик-8 раз при коде ED,зато потом на ПОСТ-карте виден весь процесс записи.
Правда,у меня уперлось в FD-"Programming the Flsh ROM" :(
IIK
Root
IIK
аналогично. Флешка - Hyundai, мать - GA-6VMM Rev 5.1. В общем, ее не избежала участь быть попаянной феном, а флешки - перешитой хот-свопом. Короче, долбаный гнилобайт :evil:
