By Anonymous (not verified) , 22 October 2004
Собственно, вот такая проблемка...
У винта изначально помер проц...нашел электроннику другую (совместимую)...залил в него служебку (ессно родной не осталось) и все бы хорошо, но при форматировании или ерасе в мхдд служебка отсутствует, как будто ее и не было...
Такое впечатление, что я ее затираю форматированием...
Своими догадками, поправте если я не прав, понял, что служебка скорее всего не закрыта цилиндровыми дефектами (иначе с чего бы ей затираться)
И насколко мне известно, у AVVN так называемая, плаваюшая служебка, т.е. расположена частями в несколких местах диска...
о-4 и 20800-20825, не помогает, все так-же затирается форматом...
Так вот, подскажите, как решить эту проблему...???
  • No HTML tags allowed.
Чесно говоря на такой вопрос сразу и правильно ответили бы на форуме iXBT, там бывалые ремонтики сидят. Здесь я думаю случаи поппроще разбираются, типо на плате деталь отбили или сгрела микруха мужики подскажите что там было.
MmM
22 years 1 month ago
А чем форматируешь то ???
[qуоте="МмМ"][qуоте]
[/qуоте]
А чем форматируешь то ???[/qуоте]
Либо ерасе в мхдд, либо формат в пц3к... :roll:
MmM
[/qуоте]
Прикольно ... тоесть secure erase затирает служебку ... имхо 100% она просто не закрыта бедами ...
при случае поинтересуюсь, как это можно сделать.
2MmM Nichego ne viyasnelos ??? :roll:
MmM
22 years ago
Формула такая CLEAR TL=0x4a 0x70e6
Значит снсчала пишем 4A 00, потом байты e6 70 e6 70 e6 70...
Ne sovsem ponyal...kuda pishem i dlya chego ???
