By ROMby Unknown , 23 November 2007
Умерла плата на Maxtor 6Y120L0132011, похоже на вход +5V , я случайно подал +12V, вопрос в том, плата от каких накопителей подойдет , или надо искать конкретно именно от этой модели ? Имеет ли смысл попробовать ремонтировать плату...сгорели только цепи питания или последствия пошли дальше..?.
На плате нет питания 3,3В диск не раскручивается, по входу питания короткого замыкания нет. В момент подачи напряжения на БП сработала защита и он отрубился.
  • No HTML tags allowed.
от тогоже семейства с такимже процом.
На калипсах (ну тот винт что у афтора темы) комутатор (такая фигнюлька в гермоблоке) питается от двух напряжений +5в - напрямую с БП и -5в через инвертор.... так вот... если трансилы не спасли плату.... любой уважаюший себя коммутатор обязан сгореть если ему вместо "штатных" пяти вольт подсунули двенанцать....
http://www.hardw.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4248
http://www.hardw.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1642
Евгений2007 (not verified)
19 years ago
а что значит каллипса ?
На сленге ремонтников HDD: DiamondMax9=CALYPSO=Калипса т.е. заводское имя семейства которым винт определяется в положении SafeMode или при определённых разрушениях в SA.
З.Ы. Шас будут вопросы: Что такое SafeMode? и что такое SA?
Так на калипсах нет трансилов по питанию по крайней мере на calypso iii
На calypso  THERM уже ставят.И то только по 12 вольтам почему то.
Евгений2007
Открутите плату от банки.И попробуйте соединить +5в с корпусом(средним)выводом транзистора.И дать питание.
Если дым из преобразователя -5 не пойдёт.То попробуйте оставить это соединение и поставить платку на банку.
Несколько раз попадалось такое,что тоже как то умудрялиь неправильно подключить.Сгорала только дорожка внутриплатная и больше ничего.
Наверно чудом и комутатор и крутилка оставались целыми.
19 years ago
На средний вывод транзистора +5В проходит, а вот с него уже ничего не выходит, на ближней к разъему питания ноге 0В а на дальней около 0,26 или 0,18В
19 years ago
-5V на плате тоже отсутствует, явно горелых деталей тоже нет
Евгений2007
плату включал без банки? Напруги надо смотреть на голой плате, без банки. Проверяй +3.3В, -5В, +1.7В. Посмотри, есть ли импульсы на разъёме движка. Возможно ты крутилку спалил. Она управляет транзистором и сборками, формирующими данные напруги. Прозвони разъём на банке, если между 3 и 4 контактом (если считать от движка) короткое, то мутатор сдох, если звонится только в одну сторону (как диод), то ищи живую плату.
19 years ago
плату включал без банки +3,3В , -5В нету показывает по нулям , где смотреть 1,7В - не знаю;
осцилографа нету , что бы импульсы посмотреть, цифровой вольтметр показывает 0в на всех
выводах относительно земли . Прозвонка 3 и 4 контакта ( большой разъем) кз не показыват,
звонится как диод в одну сторону, прибор показывает падение напруги 1,029В.
плата с внешней пзу?(распаяна или нет микросхемка U401 ?)Находиться ниже контактных площадок  JX
Если распаяна искать такую же(чтоб была распаяна микросхема)и перепаивать.
Если не распаяна искать таую же где не распаяна.
19 years ago
микросхемы U401 на плате нет
