By great coder , 29 December 2003
После пары прошивок микруха w290c0 умерла, то есть при прошивке awdflashем правильно прошивается только ~1/6 часть, не бутблок. Проверка на другой матери показала тот же р-т.
Что явилось причиной смерти? Неужто уже кончилось число перезаписей?! Так как же стало мусором содержимое, если перезаписи кончились?!? Там же последняя версия должна была остаться!
З.Ы. А еще я не могу прошить 27C1024 ни в какую. Даже Vpp=12V подавал... awdflash просто виснет. uniflash ее не видит. В чем дело? М.b. она не перепрошиваемая?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 11 months ago
Все, что ломается, ломается вдруг. Выньбонд купи новый и не парься. А 27х010 и так далее - это EPROM, и сколько ты 12 вольт не подавай - хрен чего без программатора сделаешь, причем стираются они имхо ультрафиолетом. Над кристаллом окошечко из УФ-прозрачной пластмассы. Так что - либо замени ее на тот же Винбонд 29С010 или 29EE011 и шей на здоровье...
Нет там окошка. И, кстати, АТ29С020 тоже прошить никак не могу. Что за нахъ? Микруха свежая, и не одна. По даташитам - явно 5В, да все никак :?:
Йес! Я сделал это. Перезаписал на AT29C020-90PI свой бивис от BF6 (3шт.:) и пропатченный от ATC-1000. Вот второй - хрен. Но это не сюда. А флэшки иногда умирают!
А иногда не умирают. Воткнул вверх ногами (в смысле наоброт), включил комп, заметил, что она не так стоит, вырубил. Секунды 3 прошло. Горячая!!! Воткнул правильно - все работает. w29c020...
Olmer
22 years 10 months ago
На этой микрухе написать "Кащей" и оставить для потомков!
Скорее Phoenix :)__
Anonymous (not verified)
22 years 9 months ago
Бывает часто помогает подмена микрух хотсвапом - AMIFLASH - вставляешь исправную - детектируешь - потом вставляешь "неисправную" - прошиваешь - и все работает - таким образом несколько флешек реанимировал. И ещё подобным образом восстанавливал прошивку на nForce2 - когда не мог определить тип микрухи 49LVxxxx (по моему WINBOND сейчас не помню) но я её подменил на SST 49LF002A и у меня получилось - теперь эту микруху держу как дежурную (когда больше ничего не помогает с nF)
