By ROMby Unknown , 15 July 2005
Излагаю по порядку. Мать ASUS P/I-P55T2P4 REV3.10 (S7, чипсец 430HX). Было желание научить понимать винты >32Гб. В свое время это удалось на маме TXP4 все того же асуса, патчил ручками. Воспользовался BP на прочитаном биосе (уже знаю, что зря), после зашивки мать не подает признаков жизни. При зашивке давал команду обнулить ESCD. Восстановил то что было (хотсвопом на той же TXP4)
, все равно без признаков жизни. Пробовал программатором - то же самое. Последняя надежда - залить бивис с сайта (когда удастся его скачать), дальше не знаю. Что еще сделать, маму жалко... ЗЫ. прошивальщик pflash, чип AT29C010, определяется прошивальщиком, зашитая инфа не портится самой мамой (проверено программатором)ь
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 4 months ago
а в чем проблема?
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_7/INTEL_Chipset/i430HX/P_I-xP55T2P4x/
заливать или БИОСы оттуда, или этот
а ошибка скорее всего либо в пропатчивании слитого с мамки БИОСа, либо в использовании не той версии CBROM. Хотя для полной уверенности лучше бы привести лог патчера...
Anonymous (not verified)
со скачкой проблема - у асуса перегужены сервера (ночью из дома), и не дает ничего скачивать прокси (днем).
Мне непонятно то, что плата не пашет ДАЖЕ после заливки того, что было и на программаторе, боюсь, что залезли некорректные настройки в энергонезависимую память конфигурации чипсета (если она у него есть). Это мог сделать некорректно пропатченый биос или неподходящая версия прошивальщика. Вероятность этого конечно мала, но другого объяснения у меня нет. Если это действительно так, то скорее всего оживить маму уже не удастся :(
rgt
Dima_new Я скорее поверю в то, что при манипуляциях с платой что-то произошло (механические повреждения, сопля и т.д.).
В постоянную перегрузку сервера по ссылке Rootа я не верю, так как сам регулярно оттуда таскаю файлы.
Root
джампер на прочистку этого на маме никто не отменял. Плюс колдолвания с батарейкой... Энергонезависимая она условно. 220В ей не нужны :), а вот без батарейки она очень даже теряет данные.
Под энеронезависимыми ячейками я имел ввиду ячейки, подобные flash-памяти, но расположенные не во флэшке, а в чипсете (если они там есть). КМОП чистил джампером, с батарейкой не поиграешься, тк она стоит внутри микросхемы КМОПа (поделка DSа). Скачал один из файлов по ссылке rootа, ftp чета пока молчит. В понедельник заберу эту плату к себе, буду пробовать.
Насчет манипуляций - вряд ли, тк перед выходом из строя даже не вскрывался корпус, все делалось чисто программным путем, использовался pflash версии 1.5, может стоит шить чем-то другим (на txp4 он работает на ура)
rgt
Dima_new Только что для проверки скачал последнюю бету по ссылке, которую дал Root. Предыдущую фразу писал дольше...
По поводу Ваших рассуждений про ячейки не во флешке - это даже не смешно.
По поводу того, что компьютер не вскрывался, то это верно только для первой прошивки. А вот потом Вы перешивали флешку хот-свапом. Вы твердо уверены,
что в процессе вынимания флешки плату не повредили. Лично я делал это не так много раз, чтобы утверждать это наверняка.
Root
Вы твердо уверены,
альтернативный вариант - недо- или криво прошитая флеша. Или вусмерть убитая....
поделка DSа
сорри. забыл. Давно возюкался с этой платой...
Спасибо всем, кто откликнулся, плата заработала. Помогла зашивка оригинального файла с ftp.asus.com (asus.de чета не пускал). Заработал и патч от Jan Steunebrink, с ним сейчас и работает. Только вот причину всего этого я так и не понял, у меня сейчас основной вариант объяснения - некорректное считывание старого биоса (сравнить не с чем, тк там была другая (не последняя) версия), соответственно некорректным был и патч, сделанный BP (и не мог быть корректным).
DanZer
"Уж сколько раз твердили миру..." - не патчить слитые прошивки. "Да только все не впрок"
