By ROMby Unknown , 1 September 2005
Вообщем описываю что да как:
Было у меня, да и сейчас есть проц 3000+ (Веник) сабжевая мама, 6600ГТ, 512 оперативки ну и тд... это не суть...
Собрал я все это счастье - заработало, решил прогнать... ну как обычно процедура это не замысловатая... вообщем пару раз обнулял cmos - все нормально, но вот при очередном разе этого обнуления мать просто не захотела стартовать... то есть кулеры крутяться винт шебуршит, к флопарезу не обращается, светодиоды на мамке горят, "писка" с динамика никакого нет! на монитор никакого сигнала! то есть он вообще не включается!
Ну грешным делом подумал что слетел биос, благо под рукой была мать Epox 8rda3, перешили хотсвапом флэшку от сабжевой мамки
SST49Lf0048
33-4c-nh
0453181-c
Прошилось все замечательно! Ну на радостях собираю все опять... и.... так же картина - кулеры вертятся винты шебуршат и тд.
Кто что может подсказать на эту тему?!!! может быть проблема вовсе не в биосе...
P.S. Постораюсь проверить на другой мамке проц, но я ОЧЕНЬ сомневаюсь что дело в нем... сгореть он точно не мог!!!
I Need HELP!!! Please!!!
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 3 months ago
Тупой вопрос: джампер сброса ЧМОС не забыли на место поставить?
в противном случае я бы отключил от неё блок питания, достал батарейку, замкнул джампер и на пару дней на полку :P
Anonymous (not verified)
Baza ну можно попробовать... а есть еще какие-нибудь идеи?
... а уж не видяха ли это?
21 years 2 months ago
100% нет!!! проверял на другой!
Baza
А то, что было в той флешке сохранили в файл, до перепрошивки?
проц проверил уже?
Spyro
///Кто что может подсказать на эту тему?!!! может быть проблема вовсе не в биосе... ...
у меня почти такой же случай
только мать MSI K8N Neo2 на nForce 3 Ultra
и флешка такая же 49 LF004A - посмотри- не 8 а буква А там часом?
И история почти такая же - появился веник 3200+ прошил версию биоса 1.9 под его подержку.
Правда , после прошики винфлешем машина не сразу пошла на перезагрузку- минут пять стояла- но потом все загрузилось и заработало в режиме камень 280*9=2520 мгц НТ 280*3 память под 2.8 вольта на 232 мгц (как ДДР333 делитель).
Все ок.
Потом решил проверить - может ли память работать на её " родной" частоте в 250 мгц( кингстон ддр500) при камень 200*10=2000мгц НТ200*4 память как ддр500(новый делитель!)- тоже все ок.
Ну и наконец решил проверить режим = камень 250*10 память 250 мгц ( как ддр 400 делитель- а дальше - все как у автора темы- "...мать просто не захотела стартовать... то есть кулеры крутяться винт шебуршит, к флопарезу не обращается, ... "писка" с динамика никакого нет! на монитор никакого сигнала! то есть он вообще не включается! ..."
Обнуление смоса сначала несколько часов - а потом дней- ничего не помогает...
При установке сетевого шнура в блок питания кулерыы сами! начинают вращаться - и больше ничего.
Кнопка резет не работает.
Удержание кнопки включения компа более 4 секунд выключает машину но лучше от этого не становится- после её нажатия кулеры снова вращаются но экран черный...
Отнес машину в один сервис - говорят -умерла флешка 49F004A - не верифицируется блок в флешке биоса - аналога такой 4 мбтики нет (везде стоят только двойки 49LF002A) ...
В другом сервисе проверили флешку -говорят = нормальная -на программаторе будто бы смогли залить биос взамен испорченного -но результат тот же.
В третьем сервис центре "установили" что вышел из строя винбондW83627THF- заменили на другой- результат тот же.
В четвертом сервис центре сравнили
- напряжение на памяти 2,8 вльта - в норме
- напряжение на процессоре -нет -камень не стартует код С1
- напряжение батарейки смоса =3,2 вольта- норме
-на всякий случай заменили на другую - тоже без изменений
-напряжение на контактах ровер он резет - по 3-5 вльта - в норме
- сравнили содержимое флешки с первоначальным биосом- а оно вообще с ним не совпадет- один мусор во флешке а не биос
Теперь будут шить заново....
Вот такие приключения...
Baza
Я поэтому и спросил, про сохранённый образ биоса.
Надо открыть его модбином, битом и пр. для проверки.
Если файлы остались, киньте в мыло, поковыряюсь.
интересно, так-же либо наименование микросхемы клокера и шима, либо крупныю фотографию платы (сканером тоже рулит).
вот такая инфа:
зашили на программаторе биос в указанную флешку, сравнили- все совпадает - кроме- в конце в пустой области биоса где только FF один блок испорчен- вместо FF постоянно стоит 00
В принципе- будет мать стартовать и работать при таком раскладе или нет ?
ответ на заданный ворос - нет , и не пытается...
экран черный.
