By ROMby Unknown , 14 April 2004
Решил я тут хот-свапом перешить флэшку от Asus TX97.
Нашел маму ещё древнее - Fic 486 GVT-2 (Intel 486SX2) :shock: :mrgreen: (А там биос еще на две ножки короче - флэшка, не разьем. Под разьемом еще написано From 128*8 - как раз один мегабит)
В общем, компьютер загрузил, флэшку выдернул, другую вставил, запустил Aflash. Тот что-то написал про BIOS' Hook, и не загрузился.
Ну, думаю, может верх ногами вставил - она-ж прямоугольная, и так и так можно. Переставил, enter жму - не грузится, вверх-вниз - не идет. Завис. Ладно, выташил её - а она горячая, да еще пахнет так разогрето.
А вопрос - какую температуру флэшка выдержать может? Может живая еще? Или сразу в морг?[/b]
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 7 months ago
1. AFlash используется ТОЛЬКО на платах от АСУС. Флешка могла и уцелеть, но точно сказать трудно. Если она была 5 вольтовая, то могла сдохнуть и при правильном вставлении, а если 12 вольтовая, то шансов больше
Olmer
Вот сколько читаю такие посты - и смешно, и грустно...
Хот-свап - процедура для осознающих последствия граждан (господ, товарищей etc.).
Как говорят на "Русском Радио" - кривыми должны быть извилины...
Так что новую флешку и вперед...
Бывает, они выживают.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1292
Вверх ногами - имхо смерть термическая... То есть там, конечно, во время включения все очень плохо, но если не перегрелась, то может выжить...
Anonymous (not verified)
Из своего хот свопного опыта я знаю что сильно флэшка греется тока из-за вставления вверх ногами... Если подается большее напряжение, то вроде не так заметно...
Хотя скорее всего флэшка уже дохлая...
ivp
Могу больше сказать - флэшка (особенно 12-вольтовка) может умереть безо всяких предпосылок к реанимации просто от втыкания "наоборот" относительно ключа и попытки старта компа при таком ее положении, проверено...
Так хот-сват флэшки от Асус можно сделать только на плате Асус? Или все-таки можно воспользоваться Awdflash или только Aflash-ем прошивать?
Как отличить 12В и 5В флэш? (И чем они отличаются :) ? )
rgt
Статью про искуство перешивки прочтите, большей части вопросов у Вас не останется...
ivp
Можно делать на любой плате, но на Асусовской только pflasch'ем или aflash'ем соответствующей версии (зависит от "древности" флэшки), а на других - чем угодно, кроме pflasch'а и aflash'а... :roll:
Главное, чтобы на данной матери/данном чипсете можно было прошивать данную флэшку (обычно на большинстве старых матерей особых проблем не возникает, но не исключено)...
Вообще я сам очень долго возился с прошивкой TX97. Испортив несколько флэшек уяснил, что сначала лучше сравнить цоколевку и назначение выводов флэшек "родной" и прошиваемой. Выяснеяется что для разных типов есть куча аналогов( инфы полно в Нэте). Так что не рекомендую "тыкать" в панельку все подряд (одна из двух TX97 уже на свалке). Кстати, на моей TX-97e стояла интеловская флешка( та что изображена на главной странице сайта), успешно прошивалась несколько раз на пару с другой( название точно не помню, но можно уточнить). А с точки зрения удачных программ прошивалок, поистине порадовали Uniflash и Pflash.
