By Anonymous (not verified) , 27 June 2006
Извините за ещё одну тему по этому винту, в теме выше обсуждается другая трабла. Короче этот га... нехороший человек при старте несколько раз чемто щёлкает. Шпиндель не крутится (есть ещё 17 такихже, послушать/пощупать на чём есть). Биос компа долго думает и не определяет. На плате винта ничего не греется. Умер внезапно. Бедов небыло, не падал, в печке небыл. Если проблема в его плате, можно переставить для проверки плату стакого же винта? Не полетит ли ещё одна плата?
  • No HTML tags allowed.
Redrum
20 years 5 months ago
Переставить плату можно, ничего плохого не произойдёт.
_AND_
danilsl
Подключить винт, дождаться пока отстучится и смотреть на СВЕТОДИОД IDE_LED.
Должен мигать код ошибки. А там дальше думать уже...
danilsl
Первый раз горит примерно секунду, потом такая же пауза, потом три коротких мигания
_AND_
danilsl
LED13.
Коммутатор или голова мертвы ==> в мусор банку, платку в заначку.
Andrey
комутатор понятно, а мертвую голову отключить можно? чтоб остальные работали...
JETWAY
Судя по модели винта SP0411N
он одноголовый.
однозначно 1 бошка ... :roll:
danilsl
LED13.
так что похоже без вариантов...
