By Anonymous (not verified) , 28 June 2006
Оставили включенным комп с программой Pinnacle Studio 9 она перекодировала фильм с видеокамеры в DVD. вечером пришли на мониторе "экран смерти" синий экран с надписями. После перезагрузки система не грузилась но винт в БИОСе еще определялся. через несколько перезагрузок винт начал издавать характерные щелчки определятся перестал. Диски вроде раскручиваются судя по звуку. На плате визуально ни каких выгораний нет.
Охлаждения на винте конечно не было.
Господа профессионалы подскажите что делать дальше. только не направляйте в СЦ - там сдерут больше чем сам винт стоит !!!!
  • No HTML tags allowed.
gold55
20 years 5 months ago
если информация нужна то только в дата рековери фирму.
сам врятли что то сделаешь.
посмотреть что гооврит мхдд. если возможно то глянуть смарт атрибуты . и запастить сюда их значения.
А если винт не загружается т.к считывающая головка по диску прыгает от начала к концу беспрестанно - кстати она и есть виновница "характерных щелчков" - то MHDD все равно определит винт и выведет атрибуты? Я думал, что он тут уже не поможет?
MOZAS
Strix-iwan
Если есть возможность возьми плату от другого такого же-они совместимы!!! если не прокатит с другой платой-тоды скорее всего кз на комутаторе-винт в помойку.
Ясно - к сожалению запасной платы у меня нет. А мона как нибудь по точнее определить что на коммутаторе действительно кз?
Redrum
Калипсы дохнут чаще всего головами...
_AND_
Естественно! Винт ничто - данные все! Зачастую ценность хранимых на
винте данных в сотни и тысячи раз превышает его стоимость... :wink:
savely
И посему - стандартный вариант выглядит так:
Если цена данных на нем превышает цену ремонта (причем цену не самого веника, и не цену РЕМОНТА, а цену ПОДЪЕМА данных) - к нормальному спецу.
Если нет, то есть варианты
1. Гарантийка
2. Подьем (РЕМОНТ) без сохранения данных (в разы дешевле обычно, но особо не нужно - проще купить новый).
3. Сложить в шкаф на запчасти/выбросить...
Спасибо всем за ответы - значит винту пора в помойку. Так и сделаем.
gold55
продать ремонтникам и получить хоть какие то деньги за него.
